    Проблемы с частыми перезагрузками?
    Проблемы с частыми перезагрузками?, Аппаратное обеспечение
    in4ni
    31.12.2005 02:03:00
    Может ли частые перезагрузки повредить RouterBoard 532? Этот роутер, вероятно, будут отключать и перемещать примерно 2-6 раз в день. Это может как-то повредить файловую систему или конфигурацию? Спасибо.
    changeip
    01.01.2006 03:41:00
    Если жесткого диска нет и в момент выключения питания нет записей, то всё должно быть в порядке. Если записи происходят, то вы можете повредить файловую систему. Чтобы свести к минимуму риск, не стоит записывать логи или что-либо еще на диск. Сэм.
    yancho
    01.01.2006 10:04:00
    Или используйте /system shutdown
    cibernet
    31.12.2005 13:50:00
    Просто используй команду выключения…
    in4ni
    31.12.2005 14:27:00
    Сдаваться — это не вариант. Я ищу ответ на свой вопрос.
    djape
    31.12.2005 18:48:00
    Всё должно быть нормально, ничего не повредит. Заряжай и счастливого Нового года…
    jober
    31.12.2005 21:58:00
    Мне сказали, что так будет, но у меня есть несколько тестовых экземпляров, которые я так делал около миллиона раз, и пока что не убивал их.
    telephone29
    04.01.2006 05:24:00
    Янчо, уже дважды говорили, что выключение – это не вариант, а ты советовал это... in4ni, тебе вообще нечего бояться. У нас есть несколько роутеров, которые автоматически отключают жесткие диски, и эту функцию отключить нельзя (чертов Compaq BIOS, управление питанием отключено, а все равно это происходит). Хочу сказать: Mikrotik не использует жесткий диск во время своей работы, нет необходимости в этом, разве что для записи измененной конфигурации или логов. Давай, аварийные отключения питания не повредят твоей системе.
