    Проблема с лицензией RB.
    Проблема с лицензией RB., Аппаратное обеспечение
    karyal
    02.09.2006 13:02:00
    Привет, у меня проблема с RB532. Это уровень 5, но он сообщает, что его можно обновлять до 1 августа 2006 года, и я не могу обновиться до 2.9.29 (мне это нужно для исправления ошибок BGP). Я смог обновиться до 2.9.27, а вот до 2.9.28 (по FTP) не получается. И, учитывая, что я купил свой первый RB в октябре прошлого года, он вроде как должен быть готов к обновлению. Есть ли какой-нибудь способ обновиться до 2.9.29 (возможно, не через Netinstall…)? Спасибо, Рики.
    cmit
    03.09.2006 13:08:00
    Один из способов обновиться, если срок лицензии истек (после старой схемы лицензирования), боюсь, только через netinstall… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    karyal
    03.09.2006 13:29:00
    Понятно. Значит, период обновления для лицензии level5, купленной после прошлого ноября, не должен быть истёкшим, верно? Пока, Рики.
    pacman
    03.09.2006 18:22:00
    Это зависит от того, где вы его купили. Дата лицензии устанавливается, когда Mikrotik отправляет платы вам или дистрибьютору. Если вы покупали у дистрибьютора, и он держал это роутерборд на складе несколько месяцев, прежде чем вы его у него купили, вполне возможно, что срок действия лицензии был меньше 12 месяцев.
    karyal
    03.09.2006 18:52:00
    Ну ладно, я думал, дата установлена при первой загрузке… Не уверен, но время апгрейда для 5-го уровня было не три года, и для 4-го – один? Спасибо, Рики.
    pacman
    03.09.2006 19:08:00
    Я не уверен, но думаю, что 3 года для 5-го уровня появились только с "новым" 5-м уровнем, когда они перешли от 3-го к 4-му уровню как базовая лицензия.
    karyal
    03.09.2006 20:00:00
    Окей, вижу… последний вопрос. Знаю, что смогу потом обновить через netinstall. А после этого можно будет обновлять через FTP, или плату придется обновлять только через netinstall (в этом случае мне лучше будет заменить плату, уж лучше не лазить на 50-метровую вышку каждый раз =) Пока, Рикки.
    pacman
    03.09.2006 20:48:00
    Я уже делал это удалённо на некоторых наших роутерах без netinstall. Купил новый лицензионный ключ на сайте MT и сохранил его на своём рабочем столе. Затем зашёл в Winbox и импортировал новый лицензионный ключ. После этого снова можно было просто перетаскивать новую прошивку в раздел "файлы" Winbox. Похоже, теперь нужен только Level 4 лицензии, а не Level 5.
