Привет всем, я сейчас использую роутер RB112 Routerboard с R52, Atheros-чипом, Wlan minipci. Не могу подключиться к моей точке доступа. Использую следующую конфигурацию:
1. AP Turbolink JDR454 - Spairon, канал 2, без защиты, ssid = "Trixbox", 2.4 Ghz g режим, без DHCP, IP-адрес: 192.168.0.7
2. Роутерboard RB112, с этой конфигурацией:
[admin@MikroTik] interface wireless> print
Flags: X - disabled, R - running
0 name="R52" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:0C:01:37
arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
radio-name="000C420C0137" mode=station ssid="Trixbox" area=""
frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set
antenna-gain=0 frequency=2417 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default
rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps, 36Mbps,48Mbps,54Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic
tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a
wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no
default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=device2
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
allow-sharedkey=no
for the IP adresses :
0 ;;; added by setup
192.168.0.17/24
192.168.0.0
192.168.0.255
ether1
1 192.168.0.8/24
192.168.0.0
192.168.0.255
R52, помогите подключиться, точка доступа и плата в одной комнате, других помех нет. Спасибо.
allow-sharedkey=no
192.168.0.17/24
192.168.0.0
192.168.0.255
ether1
1 192.168.0.8/24
192.168.0.0
192.168.0.255
