    Не могу подключиться к AP.
    Не могу подключиться к AP., Аппаратное обеспечение
    o_m_n
    14.01.2007 11:20:00
    Привет всем, я сейчас использую роутер RB112 Routerboard с R52, Atheros-чипом, Wlan minipci. Не могу подключиться к моей точке доступа. Использую следующую конфигурацию:
    1. AP Turbolink JDR454 - Spairon, канал 2, без защиты, ssid = "Trixbox", 2.4 Ghz g режим, без DHCP, IP-адрес: 192.168.0.7
    2. Роутерboard RB112, с этой конфигурацией:
    [admin@MikroTik] interface wireless> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0    name="R52" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:0C:01:37
           arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
           radio-name="000C420C0137" mode=station ssid="Trixbox" area=""
           frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set
           antenna-gain=0 frequency=2417 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default
           rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
           supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps, 36Mbps,48Mbps,54Mbps
           basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic
           tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
           periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a
           wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
           wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no
           default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
           proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=device2
           disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
           allow-sharedkey=no
      for the IP adresses :
    0   ;;; added by setup
       192.168.0.17/24
       192.168.0.0
       192.168.0.255
       ether1
       1   192.168.0.8/24
       192.168.0.0
       192.168.0.255
    R52, помогите подключиться, точка доступа и плата в одной комнате, других помех нет. Спасибо.
    sergejs
    15.01.2007 07:55:00
    Вы отключили default-authentication, убедитесь, что информация AP добавлена в connect-list, иначе установите default-authentication=yes.
    o_m_n
    15.01.2007 08:32:00
    Спасибо, теперь я вижу, что R52 подключен (подключен к ess). Я тоже это вижу с моего AP, но пингов всё равно нет и подключение к веб-серверу не работает (http-сервер Routerboard). Вот моя таблица маршрутизации:
    [admin@MikroTik] ip route> print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
    DST-ADDRESS   PREF-SRC   GATEWAY  DISTANCE   INTERFACE
    0 ADC 192.168.0.0/24   192.168.0.17                                      ether1
    1  DC  192.168.0.0/24   192.168.0.8                                        wlan1
    2 A S   0.0.0.0/0            r 192.168.0.7                                     ether1
    Огромное спасибо!
