    Проблема с "совместным временем ожидания".
    Проблема с "совместным временем ожидания"., Аппаратное обеспечение
    SweetSunday
    26.04.2008 21:29:00
    Помогите, пожалуйста, разобраться, что может быть причиной проблем, описанных в следующем логе беспроводной отладки. Роутер — RB532A с RouterOS 2.9.46. WLAN-карта — Atheros AR5212 в режиме станции. Это точка-точка, обеспечивающая связность, где AP идентифицирован в списке подключений, а этот клиент идентифицирован в списке доступа AP без стандартной аутентификации. SSID AP — ‘Clova’ на 2452, и он обнаруживается сканером STA трижды, но лог отладки сообщает «не удалось найти сеть, удовлетворяющую connect-list» в первые два раза. Во время потери соединения, начавшейся 20:50:27, я провёл сканирование этого интерфейса, и AP был обнаружен со степенью сигнала -66 дБ. Я в замешательстве из-за сообщения «не удалось недавно подключиться», которое отсутствует в справке по беспроводным кодам отладки. То же самое касается «таймаута подключения». Когда я проверяю статус этой связи, когда она активна, я неизменно получаю Tx/Rx около -66, уровень шума -96 дБ и CCQ 100%, что указывает на отсутствие проблем со степенью сигнала. Профиль безопасности с обеих сторон — WPA2-PSK с динамическими ключами. Оба шифра Group и Unicast AES CCM отмечены. Сообщения о «таймауте подключения» наводят на мысль о проблеме здесь, но я не понимаю, в чём она может быть. Буду признателен за любые рекомендации.
    20:27:54 wireless,debug wlan1: must select network
    20:27:54 wireless,debug wlan1: 00:80:48:3D:5A:60 failed to join recently
    20:27:54 wireless,debug wlan1: no network that satisfies connect-list, by default choose with strongest signal
    20:27:54 wireless,debug wlan1: failed to select network
    20:27:54 wireless,debug wlan1: delaying scanning
    20:27:55 wireless,debug wlan1: STA starts scanning
    20:27:57 wireless,debug wlan1: STA scan over, results:
    20:27:57 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:6A: on 2412 SSID Totaranui caps 0x431 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
    20:27:57 wireless,debug 02:80:48:3D:5A:6A: on 2412 SSID Jenny caps 0x421 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
    20:27:57 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:64: on 2412 SSID Manaroa caps 0x431 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
    20:27:57 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:60: on 2452 SSID Clova caps 0x431 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
    20:27:57 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:5A: on 2437 SSID Office caps 0x421 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
    20:27:57 wireless,debug wlan1: must select network
    20:27:57 wireless,debug wlan1: 00:80:48:3D:5A:60 failed to join recently
    20:27:57 wireless,debug wlan1: no network that satisfies connect-list, by default choose with strongest signal
    20:27:57 wireless,debug wlan1: failed to select network
    20:27:57 wireless,debug wlan1: delaying scanning
    20:27:58 wireless,debug wlan1: STA starts scanning
    20:28:00 wireless,debug wlan1: STA scan over, results:
    20:28:00 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:60: on 2452 SSID Clova
    20:27:57 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1 established connection on 2452, SSID Clova
    20:46:34 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: lost connection, got deauth: authentication not valid (2)
    20:46:36 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1 established connection on 2452, SSID Clova
    20:49:15 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: lost connection, no beacons
    20:49:17 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1 established connection on 2452, SSID Clova
    20:50:27 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: lost connection, no beacons
    20:50:29 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:50:41 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:50:53 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:51:05 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:51:17 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:51:29 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:51:41 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:51:53 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:52:20 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:52:44 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:52:56 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:53:08 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:53:20 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:53:24 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:53:36 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
    20:53:48 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1 established connection on 2452, SSID Clova
    cmon69
    26.05.2008 16:22:00
    У меня та же проблема! Выяснили, в чем причина?
    diaan1
    26.05.2008 16:48:00
    "Совместное время ожидания" происходит, когда ты нарушаешь правило "передай по кругу". Извини, не удержался.
    Paxy
    26.05.2008 17:37:00
    У меня недавно была похожая проблема. Глупая штука помогла: попробуй поменять порт, к которому подключена антенна к карте MiniPCI. Я переключился с основного на дополнительный, и сигнал стал намного лучше, ошибка больше не повторялась.
    cmon69
    26.05.2008 20:06:00
    Придется попробовать! Ты тоже в AP переключил настройки с антенны A на B?
    SweetSunday
    26.05.2008 21:27:00
    Похоже на сарказм здесь? Нет, все происходит на самом деле – перепрошивка карты в конкретном месте – такая масштабная операция, что в данный момент проблема не стоит усилий. Более того, если это проблема с картой, то где именно она? Более того, во время этих отключений обе стороны продолжают передавать данные – вот, например, выдержка из лога на это утро: 03:15:07 wireless,debug wlan1: must select network 03:15:07 wireless,debug wlan1: selected 00:80:48:3D:5A:60, SSID Clova on 2472 03:15:07 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1 established connection on 2472, SSID Clova 03:15:22 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: lost connection, no beacons 03:15:22 wireless,debug wlan1: STA starts scanning 03:15:24 wireless,debug wlan1: STA scan over, results: 03:15:24 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:6A: on 2412 SSID Txxxxx caps 0x431 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes 03:15:24 wireless,debug 02:80:48:3D:5A:6A: on 2412 SSID Jxxxxxx caps 0x421 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes 03:15:24 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:64: on 2412 SSID Mxxxxx caps 0x431 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes 03:15:24 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:60: on 2472 SSID Clova caps 0x431 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes 03:15:24 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:5A: on 2437 SSID Oxxx caps 0x421 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes 03:15:24 wireless,debug wlan1: must select network 03:15:24 wireless,debug wlan1: selected 00:80:48:3D:5A:60, SSID Clova on 2472 03:15:24 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout 03:15:24 wireless,debug wlan1: must select network 03:15:24 wireless,debug wlan1: 00:80:48:3D:5A:60 failed to join recently 03:15:24 wireless,debug wlan1: no network that satisfies connect-list,  by default do not connect 03:15:24 wireless,debug wlan1: failed to select network 03:15:24 wireless,debug wlan1: delaying scanning 03:15:25 wireless,debug wlan1: STA starts scanning В 03:15:07 соединение восстанавливается, но через 8 секунд оно снова пропадает.  Станция запускает сканирование, AP присутствует (SSID Clova), станция правильно идентифицирует его для подключения, но не может этого сделать: например, 03:15:24 wireless,debug wlan1: must select network 03:15:24 wireless,debug wlan1: selected 00:80:48:3D:5A:60, SSID Clova on 2472 03:15:24 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout 03:15:24 wireless,debug wlan1: must select network 03:15:24 wireless,debug wlan1: 00:80:48:3D:5A:60 failed to join recently 03:15:24 wireless,debug wlan1: no network that satisfies connect-list,  by default do not connect ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? SSID Clova правильно идентифицирован в списке подключений, так почему “no network that satisfies the connect-list’ означает что-то? Что значит “failed to join recently”? Не удалось подключиться к чему? Что говорит «join timeout» о происходящем?
    Tanker
    27.05.2008 12:34:00
    Поменяем LMR T//
    cmon69
    27.05.2008 15:42:00
    Сладкий воскресенье! Я не уверен, что это проблема с LMR на данном этапе. У меня беспроводная сеть настроена по звёздной конфигурации, все мои вышки получают сигнал от главной вышки в центре моего сообщества. Когда я обнаружил, что сигнал недостаточно хорош от трёх моих вышек, я перенаправил их через другую вышку, примерно в шести кварталах от моей главной. Эта вышка гораздо выше, и вышки, у которых были проблемы, получают гораздо более сильный сигнал от моей более высокой вышки. Как только я переключил их, я начал видеть то же самое, что и вы, на всех трёх этих вышках! Моя лучшая догадка заключается в том, что проблема с картой на той вышке, к которой подключены мои три. У более высокой вышки есть SR2, а три другие вышки, которые получают от неё сигнал, используют комбинацию r52H’s и SR2 или XR2. Забавно, что у меня также есть клиент, который принимает сигнал от той же высокой вышки и использует 133c с SR2, и у него нет этой проблемы. Я просмотрел его журналы и не вижу, чтобы это происходило с ним. Я буду разбираться в этом глубже и сообщу вам, что найду; надеюсь, мы оба скоро найдём решение этой проблемы!
    cmon69
    27.05.2008 16:05:00
    "Сладкая воскресенье! Что подразумевается под "нет сети, которая удовлетворяет connect-list"? Похоже, есть список, который можно настроить, где можно указать "подключиться к "A", и если найдешь другое место "B" или "C" с более сильным сигналом, подключиться к тому, у которого сигнал сильнее. Что значит "не удалось недавно присоединиться"? Думаю, это значит, что оно пыталось, но не смогло подключиться к точке доступа, для которой установлен SSID (Clova). Не удалось присоединиться к чему? Думаю, к другим местам для подключения, которые есть в этом списке. Что говорит "время ожидания соединения"? Думаю, что у него есть ограничение по времени на поиск других мест для подключения. Вот загвоздка: если ты не используешь этот список, как я, то оно не должно начинать сканирование. Оно должно просто подключаться к указанному тобой SSID. И если вышка, имеющая правильный SSID, отключится, то вышка, от которой оно получает сигнал, должна искать только сигнал, соответствующий указанному тобой SSID. Кажется, где-то есть сбой. Ставлю на программное обеспечение, но могу и ошибаться! Попробую переустановить ROS и посмотрим, что произойдет."
    cmon69
    27.05.2008 16:23:00
    Я говорил ранее, что "смешно, что у меня есть клиент, который тоже получает сигнал с той самой высокой вышки, использующей 133c с SR2, и у него этой проблемы нет. Я просмотрел его логи и не увидел, чтобы это происходило с ним." Оказалось, я не добавил к его списку логирование беспроводной отладки. Теперь я добавил это и буду смотреть, не происходит ли то же самое и у него. Это должно помочь сузить круг поиска!
