    RB133c обновился и вылетел.
    RB133c обновился и вылетел., Аппаратное обеспечение
    SweetSunday
    29.04.2008 08:50:00
    У меня была 133C с OS 2.9.46, которая прекрасно работала пару месяцев с момента покупки, но обновление до 2.9.51, похоже, вызвало проблемы: она стала очень тормозить при отклике на Winbox или даже PUTTY, а процессор постоянно загружен на 99%. Поэтому я решил обновить ОС до 3.7 и только что потратил полчаса на крыше в темноте и под дождем, меняя её на новую плату, потому что обновление, похоже, полностью её зависло. Новая плата с OS 2.9.46 работает отлично. Старая сейчас сидит на столе рядом со мной, и думаю, придётся выкроить пару часов, чтобы её восстановить, сбросить и снова перепрошить до OS 2.9.46. У кого-нибудь ещё были проблемы с обновлением 133?
    hilton
    20.05.2008 12:01:00
    И вот интересно, будет ли слишком тяжело для платы, если взять 133 с R52H, ether1 как LAN и ether2 как WAN для PPPoE? Буду признателен за комментарий.
    hilton
    20.05.2008 13:23:00
    Спасибо, Билл! Это будет работать как простой LAN роутер/гейтвей и подключит максимум 5 локальных пользователей либо по беспроводной, либо по Ethernet, а доступ в интернет будет через DSL. Я даже DHCP не запускаю, так что это, по сути, роутер для малого офиса (SOHO), если хотите. Просто боюсь, что я выбрал слишком слабую плату.
    MyThoughts
    20.05.2008 19:04:00
    Это распространенная проблема, и насколько мне известно, она пока не признана. Я обновил более 100 единиц RB133C и RB133C3 до версии v3.x, все работают как беспроводные CPE, если к ним не лезть (то есть не подключаться через консоль, ssh или Winbox), они в основном нормально передают трафик. НО если попытаться войти в них, это катастрофа: 100% загрузка ЦП, не отвечают, зависают/перезагружаются и т.д. Никаких из этих проблем не возникает при работе с v2.9.51. Недавно обновил около 20 штук до v3.9 с прошивкой v2.14, и они работают лучше, хотя все еще не так хорошо, как v2.9.51. Интересно, что я заметил, что платы работают лучше после обновления прошивки, а не после обновления до версии v3.9. Cheers
    jordantrx
    21.05.2008 14:10:00
    Не должно быть проблем. У меня работает один как AP Sr2 на 2,4 ГГц с бэкхолом 8602+ на 5,8 ГГц, а также с user-manager, который выставляет счета моим клиентам. Проблем нет… Также работает 3.0rc 7, проблем тоже нет… Обожаю эту плату, но скоро буду обновляться до Rb433.. -Jordan
    hilton
    21.05.2008 14:14:00
    Ребята, спасибо! Буду использовать 2.9.51 для этих плат и в следующий раз обязательно куплю 433. Ценю ваши советы.
    kingcon
    23.05.2008 14:46:00
    Заметил, что проблема, похоже, в конфигурационных файлах между двумя версиями. Если я обновляю с 2.9.XX до 3.X, мне приходится делать системный сброс и перенастраивать все вручную, тогда загрузка ЦП приходит в более нормальное состояние, но все равно кажется завышенной.
    jonkoon
    22.12.2008 17:33:00
    У меня точно такие же результаты, как и в предыдущем сообщении. Это распространенная проблема, и насколько я знаю, она пока не признана. Я обновил более 100 RB133C и RB133C3 до версии v3.x, все работают как беспроводные CPE, если в них не лезть (то есть не заходить через консоль, SSH или WinBox), то в основном они нормально пропускают трафик. НО, если попытаться зайти внутрь – это катастрофа: 100% загрузка ЦП, не отвечают, зависают/перезагружаются и т.д. Никаких таких проблем нет на v2.9.51. Недавно обновил около 20 до v3.9 с прошивкой v2.14, и они работают лучше, хотя все равно не так хорошо, как на v2.9.51. Забавно, что платы работают лучше после обновления прошивки, а не после обновления до v3.9.
    Стоит ли возвращаться к предыдущей версии? У нас в системе много Routerboard'ов, и проблемы с версией 3.x возникают только на 133C. Остальные работают нормально.
    gmidia
    23.12.2008 15:57:00
    Даже не пытайся обновляться. Лучше работай с устройством на его OS 2.9.X.X, но ни в коем случае не 3.X. Оно не справится с этой ОС, это как Vista на машине P11 – едва работает, если вообще работает. George Midia
