    Асимметричный Bandwidth-сервер / проблема Bandwidth-теста
    Асимметричный Bandwidth-сервер / проблема Bandwidth-теста, Аппаратное обеспечение
    arizonajon
    23.04.2007 14:23:00
    У меня есть пара плат RB112 с радиокартами Senao. У меня тут во дворе тестовая конфигурация: две станции на расстоянии около 30 метров друг от друга, мощность излучения минимальная, ширина канала 5 МГц, частота работы 5790 МГц. К каждой RB подключен свой компьютер. Bandwidth-server включен на обеих RB. Со станции A я запускаю Bandwidth-test, используя станцию B в качестве сервера. RX-Current быстро возрастает до 4.5 Мбит/с, остается там 17 секунд, а затем падает до нуля. Остается на нуле 16 секунд, а затем снова возрастает до 4.5 Мбит/с. Примерно через 17 секунд скорость передачи данных снова падает до 0. Это повторяется несколько раз, а затем, наконец, происходит отключение. Со станции B я запускаю Bandwidth-test к станции A. RX-current возрастает до 4.5 Мбит/с и остается там часами, без каких-либо проблем. Оба сервера настроены идентично. [admin@MikroTik] tool bandwidth-server> print enabled: yes authenticate: no allocate-udp-ports-from: 2000 max-sessions: 10 [admin@MikroTik] tool bandwidth-server> Что происходит? Буду рад любому совету.
    Джон
    csickles
    23.04.2007 18:00:00
    Лучший способ проверить – пропустить трафик через роутер(ы). Например: Test unit >>>> Router1>>>> WIRELESS >>> Router2>>> Testunit.  Тестовый сервер просто выпотрошит ваш RouterBoard и выплюнет процессор для забавы!!  Я, кажется, рядом с вами.  Напишите мне @ sales at pc-routers.com. Посмотрю, чем могу помочь. Craig
    arizonajon
    23.04.2007 21:21:00
    Добрый день, Крейг - я тоже пробовал. Функция bandwidth-test/server очень удобна для настройки ссылок без необходимости компьютеров с обеих сторон. Теперь, касательно вашего вопроса, для проверки пропускной способности я тоже использовал IXIA QCheck, и он совершенно не работает (постоянно выдает ошибку "no connectivity", хотя я могу HTTP, FTP, TELNET, PING между компьютерами. Раз QCheck не работает, я также попытался FTP очень большой файл между роутерами (200МБ), что должно занять около 400 секунд при скорости 4.5Mbps. Сегодня утром, когда я пытался это сделать, передача не удалась примерно на 7МБ в первый раз и всего на 1.5МБ во второй раз. Каждый раз пиковая скорость передачи была всего 880kbps. Напишу вам на другой адрес электронной почты. Искренне, Джон.
    arizonajon
    02.05.2007 01:15:00
    Я сейчас установил обе платы в нашей тестовой линии, чтобы проверить, как они себя ведут. Потенциально линия должна работать нормально. Однако сейчас сервер/тест полосы пропускания, похоже, не может отправлять трафик для измерения. Настройка следующая:
    Site A RB112 eth1 192.168.1.26/24 wlan1 10.0.1.1/30
    Site B RB112 eth1 192.168.2.1./24 wlan1 10.0.1.2/30
    Расстояние между сайтами 21 км.
    Ping, telnet, http, ftp, потоковое радио, даже NetMeeting работают между сайтами. Так, допустим, я на сайте A. Я включаю TOOL>BANDWIDTH-SERVER на сайте B. Затем я включаю TOOL>BANDWIDTH-TEST на сайте A и указываю адрес 192.168.2.1. Приложение для тестирования показывает "running", но пропускная способность никогда не измеряется. Раньше, когда радиостанции были разделены 21 МЕТРОМ, Bandwidth Serve/test работал нормально, за исключением проблемы, которая вызвала эту тему. Есть какие-нибудь идеи, почему сервер/тест полосы пропускания, похоже, не работает?
    Искренне,
    Jon
