    SXT G-2HnD!!
    SXT G-2HnD!!
    SXT G-2HnD!!, Аппаратное обеспечение
    andressis2k
    09.11.2012 15:43:00
    Микротик раньше представлял новые продукты на MUMs, но… в этот раз у них вышла совсем уж нежелательная презентация! http://www.youtube.com/watch?v=-KNo1B7K-YY#t=00m35s Когда он появится в продаже?
    mapunda
    17.12.2012 09:23:00
    Понял, теперь вижу, что есть радиокарта F36n-PRO, которая подходит к RB411. Я думал использовать радиокарту F36n-PRO и RB411 в качестве AP. Как ты написал выше, если фильтры убрать, сможет ли SXT G-2HnD работать на частоте 3.3 - 3.8Ghz?
    InoX
    17.12.2012 18:37:00
    Конечно. Будет работать на любой частоте от 700 МГц до 10 ГГц. Все производители беспроводного оборудования идиоты, потому что делают продукты для каждой частоты, а не один для всех. Простите, но для 24 ГГц нужен выделенный девайс. И ещё, вам стоит почитать что-нибудь про беспроводные технологии, может быть, беспроводное для n00bs…
    paoloaga
    17.12.2012 19:41:00
    Отличный выпад!
    mapunda
    20.12.2012 16:29:00
    Подскажите, поддерживает ли антенна Does. Sxt g-2hnd такой диапазон, если убрать фильтры?
    macsrwe
    21.12.2012 12:01:00
    Просто интересно… насколько я понимаю, для гигабитного Ethernet нужны все четыре пары, и поэтому он несовместим с пассивным PoE. Как это работает в этой модели? PoE-блоки для этой модели взаимозаменяемы с другими MikroTik?
    21.12.2012 12:06:00
    Для работы потребуется специальный Gigabit PoE инжектор: http://routerboard.com/RBGPOE
    21.12.2012 12:08:00
    Устройства RouterBOARD с гигабитными интерфейсами всё ещё работают с пассивным PoE по "запасным парам". Для этого просто нужен Gbit PoE инжектор. Если установить беспроводную сеть в режим Superchannel, можно увидеть все поддерживаемые частоты Wi-Fi.
    macsrwe
    21.12.2012 17:54:00
    Окей, спасибо, что подсказал про новый аксессуар, но я все равно интересно, как он работает. Мне говорили, что для гигабитного Ethernet нужны все четыре пары ДЛЯ передачи данных; другими словами, если ты используешь гигабит, "запасных" пар НЕТ. 802.3af реализует POE для гигабита, вводя постоянный ток ("фантомное питание"), поверх которого все равно можно накладывать данные, но это уже не называют "пассивным POE", который требует запасных пар. Спасибо за любые объяснения.
    Neilson
    21.12.2012 20:42:00
    Гигабит использует все четыре пары в кабеле Cat5E для достижения гигабитной скорости, а кабель Cat6 и выше использует только обычные пары, что обеспечивает "запасные пары" для питания. Также понимаю, что можно использовать обычные PoE-инжекторы, но это просто ограничит интерфейс до 100 Мбит/с. С уважением, Александр.
    macsrwe
    21.12.2012 21:05:00
    Ах! Значит, для этих новых устройств потребуется кабель Cat-6? Спасибо.
    InoX
    23.12.2012 12:07:00
    no
    macsrwe
    23.12.2012 20:07:00
    Ну, это было очень полезно... совсем нет. Кажется, мои предыдущие замечания вполне логично вытекают из всей информации в предыдущих сообщениях. Может, вы попробуете чуть подробнее объяснить, где, по вашему мнению, я ошибся?
    Neilson
    24.12.2012 08:43:00
    Их можно использовать с Cat5E и даже со старыми инжекторами, но, возможно, вам удастся использовать эти кабели только со скоростью 100 мегабит. Эта планка вряд ли станет проблемой в большинстве случаев, если вы не используете многорадиовую конфигурацию или почти весь ваш трафик однонаправленный. YMMV С уважением, Александр.
    InoX
    24.12.2012 15:10:00
    cat.6 не обязателен для подключения на 1 Гбит/с.
