    Routerboard 532 с картой 400мВт вылетает на питании от батареи.
    Routerboard 532 с картой 400мВт вылетает на питании от батареи., Аппаратное обеспечение
    okey
    20.04.2006 14:11:00
    У меня Routerboard 532 с двумя картами 400мВт. Это работает отлично с 48v POE-китом, но когда я решил питать его от аккумуляторного банка (12v 200Amp Deep cycle), плата включилась, но вышла из режима ожидания, и я не мог войти. Мне нужно питать эту площадку от аккумулятора, есть ли у кого-нибудь решения, как это заставить работать? Обратите внимание, аккумулятор питает плату отлично, когда я использую карту 65мВт или 100мВт. Так что я думаю, что дело может быть в потреблении тока и в том, что может обеспечить аккумулятор. Тест длины кабеля проводился с 5-футовым и с 200-футовым. Что касается Okechukwu Kalu.
    Syonyk
    26.04.2006 13:46:00
    Можешь ли ты соединить 4 батарейки последовательно, чтобы получить источник 48v, и попробовать так? Подача на 2 радиостанции мощностью 400мВт по 12v подразумевает довольно большой ток по кабелю, и я бы совсем не удивился, если падение напряжения будет достаточно большим, чтобы всё не работало как надо. -=Russ=-
    jarosoup
    26.04.2006 18:49:00
    Ты установил перемычки питания на 12 вольт вместо 48?
    jp1
    28.04.2006 01:02:00
    Я просто не думаю, что оборудование MT хорошо работает с двумя картами на 400 мВт. Не могу заставить RB112 загружаться стабильно вообще с одной SR5. cm9 работает нормально. Не могу заставить rb532 работать стабильно на 48 В с двумя SR5, а на 12 В — вообще не работает. Купи второй MT для второй карты или используй радиостанции с меньшей мощностью и более крупные антенны.
    okey
    28.04.2006 09:56:00
    Привет, ребята, спасибо за предложения. Да, настройки переключателей выставлены верно. Извините, не могу использовать аккумуляторную батарею на 48 В – слишком много аккумуляторов, а зарядные устройства для 48-вольтовых батарей дорогие. В итоге использую 400 мВт карту 802.11/A/B/G от Senao (http://www.senao.com) – это просто чудо, когда мощность вручную выставляется на 26 дБм. У меня их (2 штуки) отлично работают в RB532 с использованием 48-вольтного POE-кита. Моя главная цель – полностью использовать RB532, поэтому использование двух RB532 с одной 400-мВт картой в каждом – это пустая трата ресурсов. К тому же, это для удаленной базовой станции/повторителя, где нет или почти нет электросети. Поэтому питание от аккумуляторов для меня важно. Собираюсь провести тест с аккумуляторным банком на 24 В, думаю, это должно сработать.
    Ок
    kiwi-chris
    26.05.2006 10:36:00
    Я запускаю почти всю свою серию RB500 на 12v. Настроено на POE, длина кабеля около 5 метров, cat5e, аккумуляторная батарея на 12v емкостью 800Ah. Солнечное зарядное устройство. 2x SR2 работает отлично. На всех объектах больше одного RB. У меня такие комбинации: 512 2xSR2, 532 1xSR2 + 1xSR5, 532 1xSR2 + 1x200mw Prism, 532 2xSR2 (один разряжен) + CM9. Время безотказной работы: 121 день 07:40:10 (это когда была последняя обнова). Я думаю, 200 футов кабеля с POE не получится. Вы используете POE или кабель?
    samsoft08
    09.10.2006 23:39:00
    kiwi-chris, слушай, по поводу этого солнечного зарядного устройства, не мог бы ты поделиться его характеристиками для такой задачи? Достаточно ли будет солнечной панели 12V 5A?
    vk7zms
    10.10.2006 00:56:00
    Я запускаю все свои базовые станции на 12v, и у меня есть два сайта с питанием от солнечных панелей. Оба сайта с солнечным питанием работают на RB532 и дочерской плате с 4 картами CM9. Работают отлично на одной 80-ваттной 12v панели и батарее на 230AH.
    kiwi-chris
    15.10.2006 06:44:00
    Я использую регуляторы steca (иногда известные как BP solar). Они начинают с 10А, что вполне неплохо. Маленький совет: не пропускайте нагрузку через них. Это отличные, компактные штуки за свои деньги. http://www.solaronline.com.au/cgi/index.cgi/shopfront/view_product_details?category_id=1107143923&product_id=1107358722
    samsoft08
    16.10.2006 21:59:00
    kiwi-chris и vk7zms, так если я установлю RB532 + SR2 + R52, будет ли это работать от 12В батарей? И что лучше использовать, POE или разъем питания? Еще вопрос всем: мне нужно установить RB14 на мой MT ROS бокс (P4 PC) и установить SR2 и R52 на него… заработает ли это???
    kiwi-chris
    16.10.2006 22:33:00
    Да, Yip будет работать на 12v (обычно тебе понадобятся 6v аккумуляторы, так как 12v обычно не глубокого цикла). Я использую POE… меньше проводов тянуть. Тебе нужно посчитать, какой нужен аккумуляторный запас, учитывая количество RB и радиостанций, солнечную активность и прочее. Новые r52 я ещё не пробовал, но проблем не вижу.
    jdejansb
    18.10.2006 09:23:00
    Я подключил 532 по PoE с помощью UTP-кабеля почти 50 метров, и всё работает отлично. Потом подключил к обычному ИБП (800VA), ещё добавил адаптер модема ADSL… ИБП вообще не работает – когда пропадает основной источник питания (я выдергиваю вилку, конечно:)), ИБП сразу отключается… Что посоветуете? Деян
    cmit
    18.10.2006 10:48:00
    Эм, не вижу, как это вопрос по RouterOS… Может, просто ИБП сломался? Батарея села? ... С уважением, Christian Meis
    jdejansb
    25.10.2006 21:32:00
    Ну что, может, UPS не стоило подключать адаптер (раз у RB есть адаптер питания – вот и RB вопрос), и, возможно, UPS сломан.
    Dejan
