    Система перезагружена из-за сбоя ядра.
    Система перезагружена из-за сбоя ядра., Аппаратное обеспечение
    medube
    20.07.2006 20:50:00
    Привет, ребята! У меня тут несколько роутеров на Mikrotik Routerboard, но эта проблема наблюдается только на одной новой плате, которую я установил. Это RB532 с версией 2.9.27 и дочерней платой, добавляющей 4 слота для mini-pci карт. В этом роутере установлено 5 беспроводных интерфейсов mini-pci (платы AR5413 и 5213): 3 работают на 2.4 GHz, а 2 – на 5 GHz. Также на нем настроен PPPoE и несколько EoIP туннелей, так как это центральная точка соединения. До этой платы у меня было 2 роутера, справлявшиеся с задачей, поэтому я решил всё объединить в один корпус. Заметил, что в определенное время роутер сам перезагружается и снова запускается. Когда я подключаюсь к нему и проверяю логи, первая строка, которую я вижу, гласит: “system rebooted due to a kernel failure”. Ещё одна важная деталь: когда роутер перезагружается, текущая версия Routerboard отображается как "". Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой раньше и есть ли какие-то решения? Я отправил 2 письма с autosupout.rif, созданные в разные моменты, в поддержку Mikrotik, но ответа пока не получил, поэтому ищу решения в других местах. Буду очень благодарен за любую помощь. Спасибо!
    Syonyk
    22.07.2006 02:37:00
    Какие именно беспроводные карты ты используешь? С 5 беспроводными картами, даже если они CM9 или что-то в этом роде, я бы волновался из-за энергопотребления. Я не совсем уверен, что может предоставить встроенный DC-преобразователь для mini PCI слотов, но я знаю, что больше 2 карт серии SR — это слишком для устройств RB500, а 2 карты серии SR при питании от 12v PoE — это уже на грани (может работать, а может и нет). -=Russ=-
    Russ
    24.07.2006 10:47:00
    Я тоже имею несколько маршрутизаторов RouterBoard 532, которые перезагружаются с одним и тем же сообщением в журнале событий: “system rebooted because of kernel failure”. Большую часть времени они сами перезагружаются, но иногда нет и приходится принудительно выключать и включать питание. Маршрутизаторы работают с разным набором радиомодулей, у всех как минимум 1x CM9, у одного есть SR5. Один из маршрутизаторов работал на версии 2.9.27 и выдавал это сообщение, через несколько дней он полностью вышел из строя. Сейчас, когда ты включаешь маршрутизатор, загорается синий индикатор, а оранжевый горит долго, затем коротко, затем гаснет, затем долго, коротко, гаснет… и так далее. У нас есть три неработающих маршрутизатора, которые показывают такую последовательность мигания оранжевого индикатора. Поддержка Mikrotik не смогла помочь ни с сообщением об ошибке ядра, ни с неработающими маршрутизаторами. У меня открыто два запроса в службу поддержки, в одном мне посоветовали вернуться к wisp-router, а на второй вообще не ответили. Хотелось бы услышать, сталкивались ли другие пользователи с такими проблемами.
    medube
    24.07.2006 12:01:00
    Ну, если честно, я использовал 5 PCMCIA карт с присоединенной 4-портовой дочерней платой. Две карты на плате и три на дочерней плате, и все это питалось от 48v PoE. Я отправил 2 письма, содержащие 2 файла autosupout, созданные при перезагрузке, на Mikrotik и наконец получил ответ после второго. Меня попросили убрать дочернюю плату и протестировать, но я не ответил, потому что если я уберу дочернюю плату и протестирую, то вообще не нужна будет эта AP наверху. В итоге я спустил коробку вниз и заменил её на RB233 с дочерней платой, работающей с 2 PCMCIA и 3 mini-pci картами, и с тех пор все в порядке.
