    RB600 уже выпущен!
    RB600 уже выпущен!
    RB600 уже выпущен!, Аппаратное обеспечение
    Gerard
    28.11.2007 14:48:00
    Mikrotik сегодня утром объявил дистрибьюторам о RB600. CPU MPC8343E 266/400MHz сетевой процессор Память 64MB DDR SDRAM встроенная память Загрузчик RouterBOOT, 1Mbit Flash чип Хранение данных 64MB встроенного чипа NAND-памяти Ethernet Три 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet с Auto-MDI/X miniPCI Четыре слота MiniPCI Type IIIA/IIIB Поддержка дочерних плат расширения, включая дочерние платы RB500 Compact Flash Два независимых слота CompactFlash (поддерживается TrueIDE Microdrive) Последовательный порт Один DB9 RS232C асинхронный последовательный порт Динамик Mini PC-Speaker Варианты питания IEEE802.3af PoE: 38..56V DC включая через datalines. Разъем питания: 10..56V DC Управление вентилятором Два 5V DC выхода для питания вентилятора с датчиком вращения и автоматическим переключением вентилятора (максимальный выходной ток - 300mA общий) Размеры 14 см x 20 см (5.51 дюйма x 7.87 дюйма), 227 г (8 унций) Потребление энергии ~9W без платы расширения, максимум – 35+ W Операционная система MikroTik RouterOS v3, лицензия Level4 Брошюра: http://www.quicklinkwireless.com/rb600.pdf Предзаказ: https://www.quicklinkwireless.com/default.asp?pid=1185 Также хотим сообщить, что производство RB532 (с 32MB RAM) прекращено, и эта модель RouterBOARD больше недоступна. -Gerard Редактирование: Прекращено производство только RB532 (с 32MB RAM). RB532A (с 64MB RAM) будет продолжать производиться.
    danletkeman
    18.12.2007 04:54:00
    Что случилось с CPU на 600-666 МГц? Использование этой платы в качестве беспроводного моста действительно будет лучше, чем с 532?
    18.12.2007 07:57:00
    Конечно, так и будет. Сравни пропускную способность: http://www.routerboard.com/pdf/tests_dec_2007.pdf
    kapusta_kiszona
    18.12.2007 23:00:00
    Ну что ж. Завтра установлю свой первый RB600 в важном месте, где раньше был 532. Пожелайте мне удачи.
    Hammy
    22.12.2007 15:45:00
    Что эти числа означают? pps? мбит/с?
    Hellbound
    22.12.2007 16:26:00
    Это PPS, тебе нужно посчитать мегабиты… Интересно, зачем!
    28.12.2007 14:36:00
    Из-за особенностей метода тестирования мы получаем результаты в формате pps, поэтому публикуем их как есть.
    Giepie
    25.01.2008 01:35:00
    Привет всем!
    Это, пожалуй, не по теме, но все же решил спросить, учитывая, что обсуждаются характеристики RB600. Нужно узнать, можно ли установить MT на CF карту с помощью RB600. Я пытался это сделать с RB532A, не получилось. Обратился в поддержку MT, сказали, что это не сработает, потому что плата разработана так, что MTROS может работать только с NAND-памяти. Идеально было бы установить MTv3.1 level6 на CF карту и использовать второй слот CF для данных Usermanager. Главная и самая важная причина – чтобы запускать UM от резервной батареи 12VDC. Наша южноафриканская электросеть столкнулась с серьезными проблемами, и похоже, что нам придется жить с ними еще несколько лет. Некоторые дни у нас пропадают электроэнергию на 2-4 часа за раз, обычно в пиковые часы для бизнеса. Вся наша система работает от резервной батареи, высокочастотные сайты, основные маршрутизаторы, коммутаторы, PSTN-маршрутизаторы и т.д., только UM не работает от нее. Буду благодарен за любую помощь.
    Giepie
    25.01.2008 07:06:00
    Нет, RouterOS можно установить только на NAND.
    changeip
    25.01.2008 07:09:00
    Основная и самая важная причина этого – чтобы питать UM от аккумулятора 12VDC. NAND и CF, думаю, потребляют примерно одинаковое количество энергии… и ни те, ни другие не питаются напрямую, это сам роутербоард. Какова цель?
