    Ядро RB411 не найдено.
    Ядро RB411 не найдено., Аппаратное обеспечение
    levis
    19.05.2008 10:57:00
    Привет, обновил RB411 до версии 3.9, и теперь cpe не запускается: Kernel не найден. Попробовал обновить снова через HyperTerminal, но появились следующие сообщения: file transfer ok, invalid upgrade file id. Что можно сделать? Буду рад любым советам. Спасибо заранее, levis.
    ger10
    16.07.2008 13:50:00
    Привет! У меня RB411 не загружается, доходит до "jumping to kernel code" и всё. Я отформатировал NAND и пытался использовать Netinstall. Вот какие сообщения я получаю через Netinstall:
    Upgrade firmware options:
    e - upgrade firmware over ethernet
    s - upgrade firmware over serial port
    your choice: e - upgrade firmware over ethernet
    trying bootp protocol… OK
    Got IP address: 10.100.0.25 resolved mac address 00:40:63:F1:EC:6A
    transfer started …
    transfer ok, time=1.80s
    your choice: s - upgrade firmware over serial port
    xmodem receiver ready, waiting for data…
    press +X several times to cancel transfer
    press any key to continue…
    file transfer ok
    Как видите, я пытался обновить прошивку через Ethernet и через Serial (xmodem) и получаю одно и то же. В случае Ethernet ошибка возникает до того, как я смогу увидеть Mikrotik в Netinstall и выбрать образ для загрузки. Есть какие-нибудь идеи?
    jwcn
    16.07.2008 21:31:00
    Похоже, ты используешь не тот файл пакета…
    17.07.2008 11:50:00
    RB411 — это mipsbe.
    ger10
    17.07.2008 11:57:00
    Я понял, что через последовательную консоль можно обновить прошивку Routerboard, но не версию RouterOS. Так что это была моя ошибка. Единственная проблема сейчас в том, что когда я пытаюсь использовать Netinstall, Routerboard никогда не появляется в Netinstall, ни установщик на Routerboard (тот, что ждет загрузки образа RouterOS). Соответственно, я не могу выбрать какой-либо образ. В любом случае, образ, который я бы попробовал загрузить, это “routeros-mipsbe-3.10.npk” (10.169.709 байт).
    jwcn
    17.07.2008 14:01:00
    По-моему, на сайте MT должны быть инструкции по использованию Netinstall. Если их нет, придется порыться на форуме.
    ger10
    17.07.2008 19:12:00
    Ну что, я прочитал документацию и процедуру Netinstall (до своего первого поста). Чтобы увидеть разницу, я сделал Netinstall-обновление на другом Routerboard, который был в порядке, и вот лог:
    transfer started …
    transfer ok, time=1.49s
    setting up elf image… OK
    Welcome to MikroTik Router Software remote installation
    Press Ctrl-Alt-Delete to abort
    mac-address: 00:0C:42:1D:57:C9
    mac-address: 00:0C:42:1D:57:CA
    mac-address: 00:0C:42:1D:57:CB
    software-id: YJMF-FTT
    key: u8jHb/Ao1/NF6/T8rE9jzyEt5CDx+7jO0/W0Fp5wfiY/zVoa0rfGNoAFfnnR­fsEDqPk/C0qWrbevIClhRwenmC==
    Waiting for installation server…
    После этого я увидел роутер в окне Netinstall и успешно установил пакет RouterOS.
    С другой стороны, с RB411 без ядра лог выглядит так (тот же ПК, используемый для Netinstall и серийного подключения к RB, те же кабели, тот же блок питания и т.д.):
    Press any key within 2 seconds to enter setup..
    kernel not found
    transfer started …
    transfer ok, time=1.83s
    jumping to kernel code…
    и всё. Он никогда не появляется в окне Netinstall.
    Neidercillo
    07.06.2011 00:29:00
    Привет, друзья. У меня та же проблема… Когда включаю RouterBOARD, вижу его в HyperTerminal. Нажимаю любую клавишу, и он отпускает меня в меню загрузки, там выбираю загрузку с Ethernet, он перезагружается и получает IP с netinstall, но выдает "Transfer started..." и просто перезагружается и перезагружается бесконечно, так что я никогда не могу увидеть его в netinstall, ни разу. Так как я могу установить ядро, если не могу увидеть его в netinstall? Что я могу сделать? Пожалуйста, помогите, я так разочарован. Спасибо за ответ и извините за мой плохой английский. Помогите, пожалуйста.
