    RB532A, что ли, не очень хорошо работает с MKT версии 3.9?
    RB532A, что ли, не очень хорошо работает с MKT версии 3.9?, Аппаратное обеспечение
    cometz
    24.05.2008 16:49:00
    После того, как нас застигла гроза, я купил 10 штук RB532A, чтобы заменить сломанные устройства у себя. Сначала я обновил все RB532A до версии 3.9, а также прошивку с 2.12 до 2.14. Результат был неплохой: загрузка процессора больше не скачет до 100%, CCQ для беспроводных устройств поднялся с 50-60 до 70-80, сигнал стал сильнее. Вот почему я обновил все устройства до версии 3.9 с прошивкой 2.14.
    Через 3 дня я обнаружил, что одно за другим мои устройства выходят из строя: они перестали пинговаться. После проверки оказалось, что ошибка в ядре, операционная система пропала. Я повторно установил систему через netinstall, но через 2 дня та же проблема: устройства перестали пинговаться, и ОС снова исчезла.
    Я зашёл на routerboard.com, там уже вышла прошивка 2.15. Это какой-то баг версии 3.9? Подскажите, пожалуйста. Мой клиент уже зол, потому что соединение постоянно пропадает.
    azhar_rawi
    07.06.2008 17:25:00
    Нормис, ты где? Есть какие-нибудь предложения? Почему доска перестала отвечать при обновлении до 2.15?
    09.06.2008 08:08:00
    Постарайся создать файл supout.rif как можно скорее, пока роутер не сломается. То есть, если он может проработать 3 дня, прежде чем перестать работать, попробуй создать файл через 2 дня или позже. И, пожалуйста, скажи мне, что именно написано на чипе NAND.
    azhar_rawi
    09.06.2008 12:30:00
    До обновления до 3.10 плата работала без проблем на 3.6, я обновил ее до 3.10, всё ещё работает успешно. Через неделю обновил прошивку до 2.15 и перезагрузил плату, с этого момента она перестала отвечать, и мне пришлось много раз пробовать устанавливать ПО, прежде чем оно установится успешно. На другой плате (тоже 532a) установить ПО пока не удалось. Я пытался сбросить ее с кнопки reset, с джампера, как вы говорили раньше, но без какого-либо прогресса. Думаю, проблема не в последней (3.10) версии, а в прошивке.
    azhar_rawi
    09.06.2008 12:39:00
    Если установка программного обеспечения снова не получится, попробую установить WRT через карту памяти. Другой выход у меня нет!!!
    cometz
    14.06.2008 02:49:00
    Потому что ответ такой медленный, я откатил всё до версии 2.9.51, и там всё отлично. У меня нет смелости пробовать снова. Это должны проверять команда поддержки Mikrotik, а не мы.
    odie
    14.06.2008 09:44:00
    У нас была похожая проблема с rb532r5: плата работала отлично на 3.4, пока IP не обновил до 3.10. Начала перезагружаться каждые 10-20 минут. Мы откатили версию – та же проблема… Так как логи показывали, что плата перезагружалась сторожем (watchdog), я его отключил. Результат – плата зависла, и нам пришлось выключить её и снова включить, чтобы вернуть к жизни. Она стоит на высокой вышке… После этого я сделал сброс системы и настроил конфигурацию заново с нуля. С тех пор всё работает без проблем, так что, думаю, где-то в обновлении конфигурации или программном обновлении есть баг.
    cometz
    16.06.2008 00:45:00
    Я думаю, либо проблема в прошивке, либо версия Mikrotik 3.10 не поддерживает драйвер для RB532A. Интересно, что ответили в поддержке Mikrotik по этому поводу?
    17.06.2008 10:23:00
    Пожалуйста, обновите версию RouterBOOT до 2.16: http://routerboard.com/files/rb-2.16/adm5120-2.16.fwf. Более старые версии имеют проблему, которая может вызывать такие проблемы, как у вас.
    cometz
    17.06.2008 12:40:00
    Ты уверена? Потому что у нас уже травма от попытки ещё раз.
    17.06.2008 12:43:00
    Разработчики только что исправили именно то, что у тебя есть, именно ДЛЯ тебя.
    cometz
    17.06.2008 12:52:00
    Уже загрузил файл, но когда ввожу "system routerboard print" ничего не показывает. 2.16 Pic прикреплён.
    honzam
    17.06.2008 19:28:00
    Используй эту ссылку. Она правильная: http://www.routerboard.com/files/rb-2.16/rc32434-2.16.fwf
