    Скорость/производительность Ethernet-маршрутизатора.
    Скорость/производительность Ethernet-маршрутизатора., Аппаратное обеспечение
    chinacreek
    05.05.2006 17:38:00
    Привет! Я прочитал про ограничения скорости RB532/564 при использовании беспроводных соединений – примерно 23-30 Мбит/с. Я хочу использовать RB564 как многопортовый роутер, без беспроводных соединений, в нескольких местах. Маршрутизация будет происходить между 5 Ethernet-портами, с общей пропускной способностью Ethernet около 20-40 МБ и до 8000 пакетов в секунду. Сможет ли Routerboard 564 надежно справляться с таким трафиком? Стоит ли мне искать что-то более уровня оборудования поставщика услуг связи? И если я захочу добавить беспроводную карту к этой конфигурации, не ухудшит ли это производительность Ethernet? Заранее спасибо!
    wildbill442
    05.05.2006 18:18:00
    Я думаю, что Routerboard/MT заявляли о 300 Мбит/с общей пропускной способности для маршрутизаторов серии Routerboard 500 при использовании в конфигурации Ethernet. Проверь рекламу - http://www.routerboard.com/PDF/newproducts.pdf
    stephenpatrick
    05.05.2006 19:56:00
    Эм… в этом тесте было 4x RB 532’ в параллели, каждый обрабатывал 1/4 трафика — агрегирование осуществлялось P4, согласно информации на сайте. Тем не менее, это была бы впечатляющая скорость 75 Мбит/с на RB532 на ethernet<>wireless (никогда не видел ничего подобного на RB532’ с Nstreme – вероятно, это было без). У меня нет данных по “только ethernet” (без беспроводной части) для RB532, лучше спросить об этом в разделе "общие вопросы по сетевым технологиям". Смотри ниже, что касается сложности маршрутизации. Ограничением обычно является процессор на основной плате — 564 просто добавляет больше портов к шине PCI, увеличивает потенциальный агрегированный трафик, который весь должен проходить через CPU. Добавление беспроводной связи замедлит работу. Эта “процессорная обработка Atheros”, как я её называю, кажется, потребляет больше циклов CPU, чем проводные ethernet-порты, особенно если включены безопасность и/или Nstreme. По этой цене я бы предложил купить RB532 и провести стресс-тест в вашем приложении. Степень сложности маршрутизации и размеры пакетов также влияют на пропускную способность. Если этого недостаточно, есть много решений для более быстрых маршрутизаторов. Мы, например, собираем боксы на Pent-M и AMD, и можно получить ~1 Гбит/с через проводной ethernet-интерфейс. Удачи - С уважением CableFree Solutions
    jonbrewer
    05.06.2006 21:22:00
    Вам хватит пропускной способности Ethernet до 40 Мбит/с, если вы просто маршрутизируете трафик и не занимаетесь сложными преобразованиями, очередями и прочим. Я бы добавил второй блок, если хотите добавить поддержку беспроводной сети. В противном случае, просто используйте обычный ПК.
    changeip
    05.06.2006 21:52:00
    Я только что провел тест с RouterBoard 532 и получил 97 мбит/с с ether2 на ether3 (udp, tcp, в обе стороны и т.д.). Трекинг соединений очень помог с небольшими udp-пакетами.  Подробности о тестовой среде я опубликую в другой теме.  Дальше – тестирование Wi-Fi.  Хочу выложить реальные цифры с подтвержденной настройкой, прежде чем что-то еще говорить. Сэм.
    synapsis
    20.06.2006 04:09:00
    Привет, Сэм! Жду твоих цифр, потому что мой опыт работы с производительностью Ethernet пока что оставляет желать лучшего :S
    Ричард
    changeip
    20.06.2006 04:46:00
    Установил все 7 Routerboard'ов, которые у меня были, и остался только один на крыше… так что тесты пока не проводил. Надеюсь, на следующей неделе вернусь к этому. Сэм.
    peson
    27.08.2006 11:10:00
    Провел немного тестов, читай вот это: http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=10473&highlight=532a+564 /Paul
