    Ошибка при подключении RB564.
    Ошибка при подключении RB564., Аппаратное обеспечение
    interexus
    05.04.2007 16:36:00
    Ошибка кода: Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройку... загрузка ядра из nand… OK Настройка образа elf… OK переход к коду ядра. Запуск… Ошибка в traps.c::do_be, строка 385: $0 : 00000000 1000e400 b8080000 00000001 c0115004 b8080000 00000000 b8080000 $8 : 1000e400 1000e401 00000002 00003d18 802a4bc4 00000002 1000e401 802e0000 $16: 83d18000 1000e401 00000013 00000013 00000000 00000000 c00ed000 83dcc000 $24: ba2e8ba3 00000000                   83e00000 83e01cf8 1001b028 c00aba9c Hi : 00000000 Lo : 00000c20 epc   : 80256ad0    Tainted: P Status: 1000e402 Cause : 0080001c PrId  : 0001800a Процесс insmod (pid: 201, stackpage=83e00000) Stack:    00000001 00000000 00000020 83d2dca0 83d18000 83d18000 c00aba9c 83d2dca0 83d70000 83d70284 c00965a8 c006d4d4 00000000 83d18000 c00abc68 83e01dca 83e01d40 83d24800 01c20001 83d24800 802a4e50 00000000 00000000 83d18000 c00abc0c 00000000 c00ac120 ffffffff 000005df 00010000 c0111000 00000000 00000000 8010dbd4 83d18000 83d18000 810ffc00 51110000 00000060 00000009 … Трассировка вызовов:   [] [] [] [] [] [] [<8010dbd4>] [] [<80105274>] [] [] [<80104a48>] [] [] [<80127410>] [] [] [<801c8e70>] [] [<801c8f3c>] [] [<80136248>] [<80116a2c>] [<801162c0>] [] [<8010b3c0>] [<80186674>] Код: 3c07b808 3c05b808 ace00048 <8c830000> 8ca30048 30620005 1040fffd 00031082 30420001 Драйвер imq загружен. СКОРОСТЬ: зарегистрирована поддержка VLAN 802.1Q v1.8 Ben Greear < greearb@candelatech.com > Все ошибки добавлены David S. Miller < davem@redhat.com > rb: начало… rb: начато Запуск служб. У меня есть 532A с 2 SR5 и 564 с 1 SR5. Каждый раз при перезагрузке я получаю тот же экран и не могу пройти "Запуск служб...". Затем я удалил 564 вообще, и загрузка проходит нормально. Если я поставлю 564 без SR5, загрузка также проходит нормально. А если я вставлю SR5 обратно, то опять та же проблема. Я пробовал это с 2 564 с одинаковым результатом. Я также делал чистую установку как с 564, так и без него.
    raymonvdm
    21.05.2007 13:09:00
    Не проблема ли это с блоком питания платы? Я думал, что больше людей испытывают проблемы с несколькими RS5.
