    Усиление антенны
    Усиление антенны
    Усиление антенны, Аппаратное обеспечение
    confused
    05.04.2007 19:48:00
    Если на антенне написано "6db", это значит, что коэффициент усиления антенны нужно выставить на 6? Я пытаюсь улучшить зону покрытия моего роутера, потому что он работает не очень хорошо.
    cmacneill
    05.04.2007 22:21:00
    Вмешательство в регулировку усиления антенны по отношению к беспроводному интерфейсу обычно усугубляет ситуацию, так как это нужно для соблюдения законного значения EIRP для вашего местоположения. Установите мощность передачи в ручной режим или усиление антенны на 0, чтобы получить максимальную мощность от вашей карты, но будьте осторожны, так как вы можете передавать на незаконных уровнях мощности. Если у вас проблема с дальностью, попробуйте купить антенну с большим усилением. Антенна с усилением 6 дБ не далеко пойдет даже с картой высокой мощности. Попробуйте использовать Link Possibility Calculator в Wiki, чтобы определить, какое усиление антенны вам нужно для преодоления желаемого расстояния. http://www.mikrotik.com/test_link.php Один совет: убедитесь, что вы вводите чувствительность приемника в виде отрицательных чисел, все остальные числа должны быть положительными.
    confused
    05.04.2007 23:03:00
    Спасибо. Глупый вопрос. Есть ли предел тому, насколько большой антенну я могу установить на это устройство?
    confused
    05.04.2007 23:04:00
    Кстати, когда ты говоришь установить уровень передачи вручную, ты имеешь в виду установить его на 100%? Он разве по умолчанию не стоит именно так?
    cmacneill
    05.04.2007 23:30:00
    Теоретического предела усилению антенны, к которой вы подключаетесь, нет, есть только практический. Чем выше усиление антенны, тем уже угол покрытия. Антенна с усилением 0дБ покрывает область примерно сферическую, между 2дБ и 15дБ у вас есть возможность использовать всенаправленные или секторные антенны. Всенаправленные антенны покрывают область примерно в форме пончика, становясь более сплющенными с увеличением усиления. Секторные антенны покрывают все меньший и меньший сектор с увеличением усиления. Можно найти антенны с усилением 26дБ и выше, но обычно приходится уменьшать мощность беспроводной сети, чтобы оставаться в рамках законодательных ограничений, например, в Великобритании законный EIRP на частоте 2,4 ГГц составляет 20дБi, поэтому, игнорируя потери в кабеле, использование антенны с усилением 26дБ потребует установки мощности беспроводной сети на -6дБ. В США действуют более высокие лимиты мощности, максимальный EIRP на частоте 2,4 ГГц составляет 36дБi (предполагая, что вы используете антенну с узким углом излучения), поэтому мощность беспроводной карты можно установить на 10дБ. Не думайте, что можно просто купить высокомощную карту и антенну с высоким усилением и установить обе на максимум, вероятно, вы превысите 52дБi, что, я уверен, практически везде незаконно. В настройках беспроводной сети установите мощность передачи в ручной режим, затем во вкладке мощности передачи выберите "card rates" и введите максимальное значение для вашей карты, например, 100мВт = 20дБ, 200мВт = 23дБ. Однако, как уже говорилось, вам необходимо определить максимальный EIRP для вашего местоположения, мощность передачи беспроводной сети плюс усиление вашей антенны минус потери в кабелях не должны превышать законный EIRP, иначе вы будете создавать помехи другим пользователям и, скорее всего, к вам постучатся сотрудники правоохранительных органов.
    Крис Макнил
    confused
    05.04.2007 23:40:00
    Я живу где-то в глуши. На самом деле, чуть южнее глуши. Сомневаюсь, что кто-то будет отслеживать мою беспроводную активность, но учту, спасибо.
    jacobtoupe
    14.11.2017 15:43:00
    Привет, сомневаюсь, что это ещё нужно. Но это зависит от твоей платы. Но если выставить усиление антенны как можно выше, а мощность передатчика как можно ниже, то покрытие Wi-Fi будет максимально слабым.
    jarda
    14.11.2017 16:35:00
    Установите домен регуляторной зоны вашей страны и укажите значение усиления антенны. Чем выше усиление вы установите, тем меньше будет применена мощность передачи.
    15.11.2017 06:14:00
    Для ясности повторюсь, потому что эта информация немного затерялась в обсуждении… установка значения коэффициента усиления антенны в настройках RouterOS имеет только одно назначение — снижение выходной мощности передатчика для соответствия общим требованиям местных нормативов. Если вам это не нужно, не вводите ничего в эту настройку, потому что тогда устройство будет передавать максимальную мощность.
    jarda
    15.11.2017 13:26:00
    Но Теодор хотел снизить мощность передатчика…
    15.11.2017 13:29:00
    Извини, я отвечал(а) автору исходного сообщения.
    CZFan
    24.10.2019 23:50:00
    Разве настройка усиления антенны не фокусирует луч излучения?
    xvo
    25.10.2019 07:12:00
    Как это вообще может быть? Усиление антенны (и, следовательно, диаграмма направленности) — это физическая характеристика, зависящая от геометрии антенны, и изменить её нельзя, если только антенна не может менять свою геометрию прямо во время работы.
    mkx
    25.10.2019 14:43:00
    Конечно, вы правы, если говорить о традиционных антеннах. С современными антеннами с формированием диаграммы направленности (физически это 2D-массив простых антенн с подходящим количеством маломощных Tx-элементов, которые работают как фазированная антенная решетка) на самом деле возможно менять направление излучаемого луча (лучей), но это обычно не делается. Чаще всего делается так: несколько узких лучей с постоянным направлением, которые меняют своё направление, чтобы следить за перемещением станций… и один широкий луч для передачи маяка и для начала общения с новой (или ранее простаивающей) станцией.
    xvo
    25.10.2019 14:53:00
    Это сработает, если только антенна не может менять свою геометрию на ходу.
    mkx
    25.10.2019 15:00:00
    Не в прямом смысле слова. Фазированная антенная решетка не меняет геометрию антенны, она меняет время передачи сигнала для отдельных (крошечных) диполей, и то же самое для приема (где конструктивная интерференция всех элементов решетки способствует увеличению общего принимаемого сигнала в одном направлении)... но да, в итоге эффект похож на изменение диаграммы направленности антенны.
    xvo
    25.10.2019 15:06:00
    Ну, если говорить дословно, то антенная решетка — это не одна антенна, как ты уже сама отметила.
    pe1chl
    25.10.2019 15:56:00
    Современные точки доступа могут одновременно передавать данные разным пользователям на нескольких паттернах одной антенны, регулируя фазу различных элементов антенного массива. (MU-MIMO)
    kheeper
    17.04.2020 15:52:00
    Ну... если у меня есть cAP ac и я хочу покрыть как можно большую площадь, какой порог сигнала мне стоит установить?
    teodorch
    02.05.2016 06:38:00
    Привет! Хочу, чтобы мой вайфай был как можно слабее. Какие настройки лучше поставить для мощности антенны и tx-power? Спасибо!
