    Точка доступа и NAT
    Точка доступа и NAT
    Точка доступа и NAT, Аппаратное обеспечение
    diceman
    17.10.2005 15:40:00
    Всем привет! Я использую MT (2.9.2) в качестве аутентификатора hotspot на территории университетского кампуса. Я аутентифицирую своих пользователей через hotspot, но MT также применяет NAT к ним, даже если конфигурация выполнена в режиме "no masquerading". Есть ли способ обойти эту проблему?
    С уважением
    sergejs
    17.10.2005 18:31:00
    Ты настроил маскарад? Предоставь нам конфиг `/ip firewall nat export`, если там есть правило маскарада, отключи его, если ты не используешь виртуальные IP-адреса.
    diceman
    18.10.2005 09:48:00
    [admin@MikroTik] > ip firewall nat print dynamic
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 D chain=dstnat hotspot=from-client action=jump jump-target=hotspot
    1 D chain=hotspot protocol=udp dst-port=53 action=redirect to-ports=64872
    2 D chain=hotspot protocol=tcp dst-port=53 action=redirect to-ports=64872
    3 D chain=hotspot protocol=tcp dst-port=80 hotspot=local-dst action=redirect to-ports=64873
    4 D chain=hotspot protocol=tcp dst-port=443 hotspot=local-dst action=redirect to-ports=64875
    5 D chain=hotspot protocol=tcp hotspot=!auth action=jump jump-target=hs-unauth
    6 D chain=hotspot protocol=tcp hotspot=auth action=jump jump-target=hs-auth
    7 D chain=hs-unauth protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=64874
    8 D chain=hs-unauth protocol=tcp dst-port=3128 action=redirect to-ports=64874
    9 D chain=hs-unauth protocol=tcp dst-port=8080 action=redirect to-ports=64874
    10 D chain=hs-unauth protocol=tcp dst-port=443 action=redirect to-ports=64875
    11 D chain=hs-unauth protocol=tcp dst-port=25 action=jump jump-target=hs-smtp
    12 D chain=hs-auth protocol=tcp hotspot=http action=redirect to-ports=64874
    13 D chain=hs-auth protocol=tcp dst-port=25 action=jump jump-target=hs-smtp
    [admin@MikroTik] > masquerade is not enable what is problem?
