    532A — зарядили!
    532A — зарядили!
    532A — зарядили!, Аппаратное обеспечение
    infinet
    17.02.2007 17:37:00
    Привет! У меня есть 532A с PoE 48v, но устройство не включается, когда я подключаю PoE к нему. Я не могу найти настройку перемычки в руководстве. Может, кто-нибудь подскажет, как это устройство включается? Спасибо.
    dbostrom
    17.02.2007 17:53:00
    Настройки находятся в ручном режиме здесь: http://www.routerboard.com/pdf/rb500ugM.pdf Если повезет, плата не сгорела: "Для использования стандартного варианта питания PoE на этом интерфейсе, JP3 и JP4 должны быть переведены в положение 1-2, а JP5 и JP6 — в положение 2-3. Вход PoE также можно переключить на нестандартное питание 12V (переключив JP3, JP4, JP5 и JP6 в положение 2-3). ВНИМАНИЕ! Если JP3 и JP4 переведены в положение 2-3, и используется стандартный (48V) PoE-инжектор, плата будет повреждена без возможности восстановления, и замена не будет покрываться гарантией."
    19.02.2007 11:09:00
    Если PoE не работает после установки правильных перемычек, можно попробовать выпаять D18. Если это не поможет, то, скорее всего, сгорел контроллер питания (U22).
