    Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж...
    Routerboard 111/112 2.9.41 простой бридж..., Аппаратное обеспечение
    juht
    31.03.2007 13:11:00
    У меня вопрос, есть ли возможность как-то просто соединить wlan1 и ether1? Зачем? Мне нужно принимать сигнал с этой платой, а потом с той же платой (но другим блоком) сделать один OMNI. Проблема в том, что когда я соединяю платы, я не могу получить доступ к клиентам с другой стороны (в OMNI). Что я сделал? Я соединил два интерфейса, добавил IP для bridge1, и трафик MAC проходил через плату, но трафик IP нет. Я подключил ноутбук напрямую к блоку, дал публичный IP ноутбуку и не смог зайти в сеть. Потом я активировал firewall с NAT в режиме masquerade. Я могу заходить, но… когда я проверяю свой IP по адресу http://whatismyip.com, я получаю IP от блока (платы). Это большая проблема, потому что если я добавлю OMNI, то не смогу зайти к пользователям OMNI, а ещё… если я использую Mikrotik в качестве простого access point в режиме bridge, то все порты закрыты. Есть ли какая-нибудь пошаговая инструкция, как сделать bridge платы чисто, без NAT и других проблем? Или мне стоит откатиться к OS 2.8.x (в версии 2.9.40 не нашёл команду bridging "forward-protocol")? Спасибо за ответ. Надеюсь, получить какую-нибудь помощь. Надеюсь, описание проблемы было достаточно понятным.
    tneumann
    31.03.2007 23:56:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks
    В общем, тут есть интересная штука: можно прозрачно соединить два сегмента сети с помощью Mikrotik. Это, по сути, как будто два разных сегмента превращаются в один большой.
    Полезно, если, например, нужно объединить домашнюю сеть и сеть для умного дома, но при этом не хочется там что-то настраивать, или если нужно, чтобы устройства из одной сети могли взаимодействовать с устройствами из другой, без пробросов портов и всяких заморочек.
    Инструкция довольно простая, но лучше всё-таки почитать внимательно, чтобы ничего не перепутать. В ней описано, какие настройки нужно сделать на Mikrotik, чтобы всё работало как надо.
    #mikrotik #networking #bridging #transparentbridge
    juht
    02.04.2007 07:29:00
    Спасибо за ответ. Но мне нужно решение без протокола WDS. Например, я не хочу использовать WDS. Есть ли какие-то другие варианты?
    GotNet
    02.04.2007 14:48:00
    Beta3 имеет режим "псевдомости для станции".
    R1CH
    03.04.2007 04:19:00
    Бета-версия 3.0 очень нестабильна на оборудовании Routerboard 111/112, будьте осторожны и включайте только минимально необходимое количество функций. Я использую 3.0b6 в station-pseudobridge уже больше недели на RB112 без проблем, но другая установка на RB133C за день до установки загрузила процессор на 100% без видимой причины.
