    Мониторинг напряжения батареи через WinBox.
    Мониторинг напряжения батареи через WinBox., Аппаратное обеспечение
    Trezona
    22.08.2006 21:03:00
    Привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то отслеживать напряжение аккумулятора на RB 532 через WinBox? Спасибо, Клайв.
    arE
    23.08.2006 08:27:00
    Батарейка?
    Trezona
    23.08.2006 10:07:00
    Привет, да, если я использую RouterBOARD 532 от 12-вольтовой батареи, которая заряжается. Хотелось бы иметь возможность удаленно отслеживать напряжение этой 12-вольтовой батареи!! Клайв.
    23.08.2006 10:09:00
    Мы ни продаём, ни официально поддерживаем аккумуляторы, поэтому вы не сможете отслеживать никакие аккумуляторы, если это не какие-нибудь умные, которые, например, поддерживают SNMP.
    Trezona
    23.08.2006 10:13:00
    Спасибо, Нормис. Это была бы довольно полезная/простая функция для реализации, уверен, Клайв.
    jp1
    23.08.2006 18:36:00
    Измерение напряжения было бы отличной функцией не только для питающихся от аккумуляторов объектов, но и для длинных линий POE или перегруженных систем POE для устранения неполадок. Я представляю, что можно было бы настроить какой-нибудь реле отключения при низком напряжении, помимо MT. А затем использовать реле для отключения кабеля петли Ethernet из неиспользуемого порта Ethernet на MT. Тогда статус Ethernet будет указывать на состояние зарядки/питания.
    stephenpatrick
    23.08.2006 18:50:00
    Это отличный обходной путь. Другое решение – добавить компаратор и сдвигатель уровней на порт RS232 – довольно простая схема. Затем можно использовать "монитор последовательного порта" от MT, чтобы получить представление о происходящем. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/tools/sigwatch Если бы вы были очень изобретательны, более сложная схема (например, цепочка резисторов, несколько компараторов) могла бы давать 6-уровневый выход (или 6-битный, если хотите написать программу-декодер).
    dtr – Data Terminal Ready (пин #4)
    rts – Request To Send (пин #7)
    cts – Clear To Send (пин #8)
    dcd – Data Carrier Detect (пин #1)
    ri – Ring Indicator (пин #9)
    dsr – Data Set Ready (пин #6)
    Стивен
    e2346437
    26.08.2006 23:46:00
    Это оборудование, которое мы используем для мониторинга напряжения батареи по TCP/IP через беспроводную связь в Северном Мэне. Устройство подключено к Ether3 на RB532: http://www.bndcom.com/products.html Я использую версию 1 продукта, чтобы одновременно отслеживать напряжение от моих солнечных панелей, ветряка и батареи. Я также могу отслеживать температуру. Версия 2 продукта имеет 8 входов напряжения и 4 силовых реле. Все отслеживаемые параметры можно отображать в виде графиков через SNMP с помощью MRTG или PRTG или подобного. Есть Windows-программное обеспечение для мониторинга платы в реальном времени. Также имеется встроенный веб-сервер. После трех лет непрерывной работы этой платы в неотапливаемой радиолюбительской хижине могу засвидетельствовать ее надежность!
    surfnet
    29.09.2006 13:32:00
    Сколько стоят эти устройства? На их сайте нет цен.
    e2346437
    01.10.2006 03:19:00
    Когда мы покупали версию 1 примерно 2-3 года назад, она стоила около 400 долларов с доставкой. Лучше свяжитесь с ними напрямую, чтобы узнать точно – они очень отзывчивые и компетентные. Эрик
    9h1lo
    02.10.2006 12:38:00
    Разрабатываю 12v UPS, чтобы подключить его к последовательному порту RB532, чтобы Mikrotik отправлял письмо, когда: ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО, АККУМУЛЯТОР СЛАБЫЙ, ПИТАНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. UPS рассчитан на питание RB532 + 2 mPCI-карты примерно на 35 часов при средней скорости передачи данных по WLAN. Микроконтроллер – PIC16F877A со статусным LCD. Понимаю, что RouterOS поддерживает протокол APC Smart, о котором нашел какую-то информацию в интернете, но она не оказалась полезной/понятной. Не удалось "обмануть" RouterOS, отправляя данные через последовательный порт с ПК (Null modem → Hyperterm). В Winbox в разделе UPS статус UPS остается OFFLINE. Кто-нибудь знает что-нибудь об этом протоколе или какие значения нужно отправлять через последовательный порт на Mikrotik? Мне нужны всего 3 состояния: от сети, от аккумулятора, аккумулятор разряжен. Возможно, рассмотрю написание программы ADC для чтения напряжения с аккумулятора и отправки этих данных на Mikrotik. Как только этот проект будет завершен, я готов опубликовать его, включая PCB и исходный код PIC, на странице Mikrotik WIKI.
    Спасибо,
    Stanley Grixti 9H1LO
    andreacoppini
    06.12.2006 05:03:00
    9H… звучит как будто прямо у меня под носом.
    Bomber67
    09.12.2006 20:40:00
    Очень интересно! Я подумываю о проекте, связанном с автономной ретрансляторной станцией, которая должна работать на солнечной/ветровой энергии с дизельным резервом. Мне нужно непрерывное логирование напряжения и тока заряда от солнечной/ветровой энергии, автоматический запуск генератора при низком напряжении и автоматическая остановка, когда аккумуляторы полностью заряжены. Я не хочу постоянно заходить и проверять статус, я хочу, чтобы система отправляла SMS-оповещение о запуске генератора и при критически низком напряжении (генератор не запустился). Кто-нибудь уже запускал подобную систему? Возможно ли это с RMS?
    e2346437
    09.12.2006 23:26:00
    Прочитай это, это как раз то, что тебе нужно! http://www.bndcom.com/rms/power_relay_project.htm Эрик
    Bomber67
    10.12.2006 09:43:00
    Да, прочитал, действительно очень интересно! Но я хочу пойти еще дальше и разрешить автоматический запуск Gennie. Можно ли это сделать с помощью скриптов в RMS?
    e2346437
    10.12.2006 13:06:00
    Да. Простые скрипты на v1 можно написать, но они могут быть автоматически запущены только по расписанию или при изменении сигнала на одном из 5 доступных I/O пинах. Как только событие-триггер срабатывает, у вас есть команды включения/выключения реле 1, 2 и 3, а также команды ожидания 1, 2, 3, 4 или 5 секунд между действиями. Сочетая эти команды, BND смогли автоматически запускать свой генератор с помощью v1. Они либо запускали скрипт автозапуска ежедневно, либо использовали внешнюю цепь, которая считывала напряжение батареи и выводила 5+ вольт постоянного тока на один из I/O пинов, когда напряжение батареи падает слишком низко. Если бы я выбирал, я бы купил v2, в котором используется встроенный Linux и у которого больше возможностей для скриптов. Эрик
    Bomber67
    11.12.2006 14:15:00
    Отлично! Есть ли у тебя ещё какая-нибудь информация по этому проекту реле? Описание на их страницах вроде бы говорит о ручном запуске.
    e2346437
    11.12.2006 14:20:00
    У меня больше информации нет. Попробуйте позвонить им. Они очень приятные ребята и наверняка вам помогут. Эрик
    daniel
    21.12.2006 09:17:00
    Кстати, помимо мониторинга напряжения питания, было бы здорово, если бы RouterBOARDы могли отключаться при падении напряжения питания до какого-то значения. Я видел много случаев, когда беспроводные модули теряют конфигурацию, а иногда (особенно часто с CM9) повреждается EEPROM с конфигурацией.
    Jrslick22
    07.06.2007 11:43:00
    Лично у меня это бывало не раз. Было бы отличной фичей.
