Привет всем. Подскажите, можно ли настроить роутербоард с 5 портами Ethernet как коммутатор и роутер в одном устройстве? Например, 4 порта настроить как коммутатор, а один как WAN-соединение? Получится отличный маленький роутер для дома или небольшого бизнеса.
Routerboard в качестве коммутатора – возможно ли это?
Routerboard в качестве коммутатора – возможно ли это?, Аппаратное обеспечение
29.01.2008 16:10:00
06.04.2008 14:09:00
Думаю, это именно то, что описывал Жерар. Порт 3 - мастер, так как это интерфейс со стороны локальной сети, а порты один и два могут быть wan/dmz или wan1/wan2.
06.04.2008 21:24:00
Я попробовал протестировать это так – у меня не получилось. Скотт
27.04.2008 20:33:00
Рад, что работает! Попробую ещё раз с другим rb и самой свежей os. Скотт.
04.11.2008 12:53:00
Это ещё возможно на 3.15? Пытаюсь разобраться, как это сделать, но не могу найти опцию для мастер-интерфейса. Спасибо заранее.
04.11.2008 13:52:00
Какая у тебя модель Routerboard? Это не доступно на всех платах, только на тех, у которых есть bridge chip.
