    Проблема с питанием в HARDWARE RB411 / RB433 и, скорее всего, RB433AH.
    Проблема с питанием в HARDWARE RB411 / RB433 и, скорее всего, RB433AH., Аппаратное обеспечение
    HaQs
    14.06.2008 10:11:00
    Блок питания: DVE 24V 0,8A Проверено RB: 411, 433 ПРОБЛЕМА: При нескольких отключениях электропитания RB433 и 411 не запускаются, не загораются никакие светодиоды (светятся только зеленый и синий), RB не загружается, блок питания подключен. Я тестировал на 1x RB411, 4x RB433, и у меня возникла такая проблема. Я пробовал блок питания 12V, и тоже проблема. Когда я очень быстро, 5-10 раз, подключаю и отключаю блок питания, RB зависает, никакие светодиоды не горят, не загружается и т.д. Потом я отключаю блок питания, жду 5-10 секунд и снова подключаю, и RB запускается и загружается нормально. Подтвердите, пожалуйста, наличие проблемы. Я тестировал на 5 RB (1x R411, 4x 433).
    mietus
    28.06.2008 17:10:00
    Ок, ставлю конденсатор на 1000 мкФ, должно помочь, но есть вопрос? Дорогой MT, а как насчёт гарантии??
    mietus
    28.06.2008 17:26:00
    Но в этот раз проблема с железом, а не с софтом, и у меня есть какие-то 4xx.
    mietus
    28.06.2008 17:49:00
    Нашёл один рабочий блок питания с 4xx, старый Philips 18v (купил 3 года назад);).
    mietus
    30.06.2008 08:21:00
    Блин, я использовал этот БП со всеми остальными 133/5xx/333/600 без проблем.
    CarulloS
    08.07.2008 19:28:00
    У меня сегодня утром была какая-то аномалия с питанием на основной вышке, и я одновременно потерял две платы rb411. Все остальное заработало, а они нет. Пожалуйста, учтите, что у меня блок питания на 24v dc мощностью $500, питающий всё на вышке, так что это не БП - проблема в плате. Они простаивают весь день, потому что я никогда раньше такого не слышал (если честно, я где-то читал об этом раньше, но сегодня мне и в голову не приходило, что это может быть проблемой). Надеюсь, когда я сегодня вечером отключу питание от всей вышки и подожду несколько минут, а потом включу, они нормально загрузятся. Похоже, что это ожидаемое поведение, верно? Когда они не загружаются после проблем с питанием, нужно выключить питание и подождать несколько минут, а затем включить обратно, и они загрузятся? Это то, чего мне следует ожидать? Спасибо, Скотт.
    mietus
    08.07.2008 19:45:00
    В общем, выключи питание на больше, чем на минуту, и оно должно нормально загрузиться :>
    zhark
    04.09.2008 23:51:00
    Есть какие-нибудь новости по этому вопросу?
    mietus
    05.09.2008 12:47:00
    Самый быстрый способ — вернуть устройство по гарантии 😉 С уважением.
    aaa
    08.09.2008 13:29:00
    На форуме RouterBoard есть информация: в RB 411/A/AH необходимо заменить конденсатор C819 на: керамический конденсатор, тип 0805, 1uF. В RB 433/AH нужно заменить конденсатор C828 на: керамический конденсатор, тип 0805, 1uF.
    HaQs
    08.09.2008 22:17:00
    1uF 50V? А как насчет гарантии, когда я заменю этот конденсатор? Оригинальный RB 4XX от дистрибьюторов теперь с этим исправлением?
