Блок питания: DVE 24V 0,8A Проверено RB: 411, 433 ПРОБЛЕМА: При нескольких отключениях электропитания RB433 и 411 не запускаются, не загораются никакие светодиоды (светятся только зеленый и синий), RB не загружается, блок питания подключен. Я тестировал на 1x RB411, 4x RB433, и у меня возникла такая проблема. Я пробовал блок питания 12V, и тоже проблема. Когда я очень быстро, 5-10 раз, подключаю и отключаю блок питания, RB зависает, никакие светодиоды не горят, не загружается и т.д. Потом я отключаю блок питания, жду 5-10 секунд и снова подключаю, и RB запускается и загружается нормально. Подтвердите, пожалуйста, наличие проблемы. Я тестировал на 5 RB (1x R411, 4x 433).
Проблема с питанием в HARDWARE RB411 / RB433 и, скорее всего, RB433AH.
Проблема с питанием в HARDWARE RB411 / RB433 и, скорее всего, RB433AH., Аппаратное обеспечение
14.06.2008 10:11:00
28.06.2008 17:10:00
Ок, ставлю конденсатор на 1000 мкФ, должно помочь, но есть вопрос? Дорогой MT, а как насчёт гарантии??
28.06.2008 17:26:00
Но в этот раз проблема с железом, а не с софтом, и у меня есть какие-то 4xx.
28.06.2008 17:49:00
Нашёл один рабочий блок питания с 4xx, старый Philips 18v (купил 3 года назад)
30.06.2008 08:21:00
Блин, я использовал этот БП со всеми остальными 133/5xx/333/600 без проблем.
08.07.2008 19:45:00
В общем, выключи питание на больше, чем на минуту, и оно должно нормально загрузиться :>
04.09.2008 23:51:00
Есть какие-нибудь новости по этому вопросу?
05.09.2008 12:47:00
Самый быстрый способ — вернуть устройство по гарантии 😉 С уважением.
08.09.2008 22:17:00
1uF 50V? А как насчет гарантии, когда я заменю этот конденсатор? Оригинальный RB 4XX от дистрибьюторов теперь с этим исправлением?
