    Сбой разгона
    Сбой разгона
    Сбой разгона, Аппаратное обеспечение
    FASSIA
    13.02.2007 21:36:00
    Привет, у меня RB532 с дочерской платой RB564. Проблема в том, что я разогнал его, с 264 МГц до 330 МГц. После этого я сохранил частоту и залил на плату версию Mikrotik rb500-2.9.39 (у него была rb500-2.9.38). Когда я закончил, я запустил "/system shutdown" и вытащил плату, а затем через несколько секунд снова подключил. Но ничего не произошло. Я подключил кабель RS232, чтобы посмотреть, что пишет плата, и увидел следующие строки: RouterBOOT booter 2.6 RouterBoard 532 CPU frequency: 330 MHz Memory size: 32 MB Press any key within 2 seconds to enter setup.. loading kernel from nand… OK setting up elf image… OK jumping to kernel code System halted. Я перезагружал его много раз, возвращал частоту обратно, обновлял прошивку, но ничего не происходило. Можете помочь? Спасибо, Julian. #mikrotik #routerboard #rb532 #rb564
    Alex
    15.02.2007 06:56:00
    Тебе нужно переустановить RouterOS. Я сталкивался с такой проблемой. Используй Netinstall.
    FASSIA
    15.02.2007 12:51:00
    Спасибо, я решил проблему с netinstall. Но теперь у меня ещё один RB с той же проблемой, находится примерно в 500 км отсюда…
    16.02.2007 09:48:00
    Ты пишешь логи на диск? Мне кажется, твоя проблема не в разгоне, лучше направляй логи в удаленное хранилище, а не на диск. И еще, подумай об обновлении BIOS.
    FASSIA
    16.02.2007 10:28:00
    Ладно, попробую разобраться, потому что я не могу найти реальную проблему… Кажется, дело в одновременном обновлении и разгоне, или что-то вроде того. Как только будет результат, напишу. Спасибо, Normis!
