    RB532 <> RB112 скорости UL/DL
    RB532 <> RB112 скорости UL/DL, Аппаратное обеспечение
    yakcora
    06.03.2007 04:18:00
    У меня есть антенна rb532 17dBi 90 градусов в режиме точки доступа, подключенная к сети, и rb112 в режиме клиента с 90 градусов и антенной 15dBi. Мои скорости скачивания около 2-3 Мбит, а загрузки – 15 Мбит. Я перепробовал все возможные комбинации кабелей/антенн, но не могу добиться скорости скачивания выше 2-3 Мбит. Мне очень нужны синхронные скорости. Есть ли какие-то ограничения в моей настройке или это проблема с RB112? Все настроено в маршрутизирующем режиме. Спасибо.
    yakcora
    07.03.2007 02:28:00
    Есть какие-нибудь комментарии у тех, у кого похожая проблема? 112 не поддерживает такую скорость? Спасибо.
    Diganet
    07.03.2007 16:11:00
    RB112 может выдавать 15 Мбит TCP. Посмотри на уровень сигнала. Кажется, что точка доступа видит клиентское устройство лучше, чем RB112 видит точку доступа. Вероятно, нужны настройки антенн. /Henrik
    wwalcher
    09.03.2007 04:52:00
    У меня такое уже несколько раз случалось с установками для клиентов, и виновником оказывался беспроводной роутер в доме, работающий на той же или близкой к ней частоте, что и входящая линия. Это сильно влияло на скорость скачивания, больше, чем на скорость отдачи. Изменение канала на беспроводном роутере решило проблему. Возможно, это не ваш случай, но можете проверить.
    yakcora
    09.03.2007 07:51:00
    Антенны тут не при чём, я их поменял вместе с кабелями и пигтейлами. Так как это моя тестовая установка, они стоят в моей гостиной на двух штативах на расстоянии 30 футов друг от друга, сигнал -20 (ну, лучше уже не получить, да?). О, мои карты — Seano, это может быть проблемой?
    cmit
    09.03.2007 13:21:00
    Тебе ОДНОЗНАЧНО стоит уменьшить выходную мощность. Уровень приема -20, по моему мнению, слишком высокий. Попробуй снизить его до -50 или около того. Слишком высокие уровни сигнала так же испортят твой линк/производительность, как и слишком слабый сигнал! С уважением, Christian Meis.
    yakcora
    10.03.2007 02:43:00
    Я это еще догадался… это как будто кто-то кричит тебе на ухо. Работает, спасибо!
