    Забыла пароль. Как восстановить доступ?
    Забыла пароль. Как восстановить доступ?, Аппаратное обеспечение
    delta1
    24.03.2007 05:50:00
    Я знаю администраторский пароль, но когда я менял IP-адрес, оно больше не включалось. Подключился к последовательному порту и, нажимая Enter при загрузке, могу попасть в меню. Но что с этим меню делать? Документация вообще ничего не говорит. Когда оно пытается загрузиться, я вижу беспроводные интерфейсы с моих беспроводных ноутбуков, и у них тот же SSID, что и раньше, так что я предполагаю, что ОС работает, но последовательный порт блокируется сразу после того, как я вижу "Starting Services…". Вот и всё, что я вижу на последовательном порту. Пытался сделать "Reset Configuration" из последовательного меню, но, похоже, это делает не больше, чем просто перезагружает его. Как мне войти в эту штуку через последовательный порт, чтобы я мог назначить какой-то IP-адрес, который снова даст мне доступ?
    Diganet
    24.03.2007 10:34:00
    Форматировать NAND, переустановить с помощью Netinstall… /Henrik
    delta1
    24.03.2007 17:36:00
    Проблема была в том, что у меня был последовательный кабель без сигналов согласования. Подключены были только tx, rx и gnd. В результате, первое меню было видно, и процесс загрузки шел до "Starting Services…", а потом ничего. С правильным кабелем я получаю запрос на вход! Но если бы мне пришлось форматировать NAND, как бы я это сделал, если не получается войти в систему?
    Diganet
    25.03.2007 08:49:00
    Когда ты форматируешь NAND и переустанавливаешь систему с помощью netinstall, получаешь абсолютно чистую систему, до которой можно добраться через Winbox. /Henrik
    yancho
    25.03.2007 09:26:00
    Попробовал mac-telnet? Если ты только напортачил с настройками IP, роутер всё равно должен быть доступен через mac-telnet (доступен через Winbox, нажми на три точки рядом с "Connect to").
