    Проблема с Ethernet на RB532.
    Проблема с Ethernet на RB532., Аппаратное обеспечение
    syedakbar
    27.05.2007 08:02:00
    У меня на двух платах RB532 Ether 0 показывает 0 сбоев. Порты Ether 0 использовались для POE. Платы питаются от POE и работают с последовательным портом, но не с Ethernet 0. Перезагрузка и сброс RB532 не помогают. Статус подключения показывает, будто кабель отключен. Есть какие-нибудь предположения о причине и как это предотвратить и исправить? Я использую версию прошивки 2.9.38 на этих RB.
    sten
    06.06.2007 19:57:00
    Ты тоже обновил BIOS? Сетевые порты легко сломать. Статика, перегрузки, плохая проводка – и так далее. Попробуй, кстати, установить скорость 10 мбит/сек и half-duplex на обеих сторонах. Помогает? Кабели тоже могут выйти из строя (9 из 10 проблем в сети – это плохая проводка). Трудно диагностировать, легко упустить из виду.
    Diganet
    11.06.2007 07:40:00
    Попробуй заменить адаптер PoE. У меня было 2 таких с такими же симптомами… /Henrik
    12.06.2007 06:42:00
    Ты уверен? Если этого нет в журнале изменений, это не значит, что этого там нет.
    sten
    12.06.2007 12:43:00
    Обычно changelog отражает все изменения между версиями. Но это не так с MikroTik. Они меняют кучу всего, не предупреждая. Просто привыкай.
    12.06.2007 12:48:00
    Список изменений здесь показывает все изменения. Они перечисляют основные изменения. Обычно в списках изменений есть строка вроде «другие мелкие исправления ошибок», у нас такой строки нет.
    Qusay
    27.05.2007 14:17:00
    Попробуй обновить ОС до 2.9.43, "самая последняя".
    syedakbar
    27.05.2007 22:35:00
    После версии 2.9.38 в модах ничего не относится к Ethernet-портам.
    UniKyrn
    28.05.2007 18:04:00
    Сгорели ли платы во время работы? Если да, то, скорее всего, порт ether получил статический разряд, и он сгорел.
