    Пропал свет во время обновления RB532 OS…
    Пропал свет во время обновления RB532 OS…, Аппаратное обеспечение
    BelWave
    12.01.2007 00:29:00
    Ну, как лучше всего восстанавливать RB532 после потери питания во время обновления ОС? Сейчас я могу войти в настройку только через последовательный порт. Пытался сбросить конфигурацию, отформатировать nand и использовать Net Install. Пока что я могу дойти только до этого: RouterBOOT booter 2.4 RouterBoard 532 CPU frequency: 266 MHz Memory size: 32 MB Press any key within 2 seconds to enter setup.. trying bootp protocol… OK Got IP address: 192.168.1.161 transfer started … transfer ok, time=1.13s setting up elf image… OK jumping to kernel code Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) Есть какие-нибудь предложения или это кандидат на RMA? Спасибо, Брэд.
    sergejs
    12.01.2007 06:18:00
    Во-первых, проверьте конфигурацию RouterBOOT: протокол загрузки должен быть 'bootp', устройство загрузки — загрузка с Ethernet. Убедитесь, что netinstall обнаружил роутер и вы попытались установить RouterOS (последние пакеты, последняя версия netinstall). Проверьте вывод. Если возникнут какие-либо ошибки, обновите загрузчик RouterBOOT до последней версии, это можно сделать через последовательный порт: http://wiki.mikrotik.com/wiki/RB500_BIOS_upgrade. Попробуйте netinstall еще раз, если возникнут ошибки — опубликуйте их из последовательной консоли.
