    Заморозка RB2011.
    Заморозка RB2011.
    Заморозка RB2011., Аппаратное обеспечение
    pelish
    04.06.2013 08:59:00
    Привет! Хочу описать большую проблему с RB2011. У меня в сети много этих роутеров, и я всегда использую одну и ту же топологию: ether1 не используется (это сервис-порт), ether2 – аплинк (обычно там используется Groove как клиент P2P-линка), ether3-ether9 используются для Groove или других устройств, настроенных в режиме точки доступа (для клиентов и P2P-линков), все эти порты объединены в мост. Время от времени RB2011 зависает на гигабитных портах. Когда это происходит, все порты ether1-ether5 переключаются вместе (обычно в нормальном состоянии объединены только порты ether3-ether5), и я не могу пинговать/находить Mikrotik на этих гигабитных портах. Но когда я использую порты ether6-ether10, я могу видеть Mikrotik нормально. Я пробовал встроенные коммутаторы вместо моста (так port ether3 как мастер, ether4 и ether5 как slave, также переключены порты ether6-ether9 и порты 3 и 6 объединены в мост), но без какого-либо эффекта. Я пробовал много версий RouterOS - etc 5.24, 5.23, 6rc14 - все равно одно и то же. Всегда помогало выключение и перезагрузка через Fast Ethernet порты. У вас такая же проблема, как у меня, или есть какое-нибудь решение?
    tgrand
    03.07.2013 15:03:00
    Несколько старых маршрутизаторов RB2011LS-IN работали без проблем. Недавно купил и развернул несколько RB2011L-IN маршрутизаторов, и вот что происходит: они маршрутизируют трафик, а потом через несколько часов или дней группа Gigabit Switch начинает отключаться от CPU и все порты в этой группе начинают переключаться. Это проблема перегрева?? Если это не исправить, мне придётся вывести несколько устройств из эксплуатации, так как это негативно сказалось на целостности нашей сети. #MikroTik #Router #RB2011L-IN
    voiceland
    03.07.2013 15:23:00
    Обновился с 5.24 на 6.1, и RB завис… Конфигурация несовместима с версией 6.1… Никогда не обновляйтесь с 5.24 на 6.1. Есть какие-нибудь идеи, как эту проблему решить? Спасибо.
    slebrun
    25.06.2013 12:25:00
    Я тоже вижу то же самое. Один Ethernet подключен к eth1, один к eth9, один к eth10. eth1 как lan-порт, eth10 как wan-порт, eth9 как ещё один wan-порт. DHCP-сервер, masquerade, uPnP, PPPoE. Реально простая штука. Отключение eth1 и повторное подключение сбрасывает чип коммутатора или что-то в этом роде, и всё начинает работать снова, без проблем. uptime: 4d23h3m30s version: 6.1 build-time: Jun/12/2013 11:50:54 free-memory: 31.3MiB total-memory: 64.0MiB cpu: MIPS 74Kc V4.12 cpu-count: 1 cpu-frequency: 600MHz cpu-load: 20% free-hdd-space: 111.1MiB total-hdd-space: 127.8MiB write-sect-since-reboot: 2626 write-sect-total: 32077 bad-blocks: 0% architecture-name: mipsbe board-name: RB2011LS routerboard: yes model: 2011LS serial-number: 3D7102D7DDA0 current-firmware: 3.08 upgrade-firmware: 3.08
    voxframe
    26.06.2013 14:17:00
    Нормис, не мог бы ты ответить на мой предыдущий пост о том, что я заметил две разные аппаратные версии RB-2011UAS-RM? Я думаю, это может быть одной из переменных. Пример: RB-2011UAS-RM (первая аппаратная версия, тупой штекер питания внутри) - 5.25 работает без проблем. RB-2011UAS-RM (вторая аппаратная версия, штекер питания теперь снаружи) - 5.25 не запускается, совершенно нестабильно. Перешёл на 6.1 и заработало нормально. (Я не тестировал 6.1 в продакшене, так как там всё ещё слишком много багов, чтобы рассматривать его как полезный вариант для нас). Мой вопрос простой: существуют ли две разные аппаратные версии плат RB-2011xxxx? Возможно, именно это и является причиной того, что у кого-то стабильно работает с прошивкой X, а у кого-то нет со все той же.
    InoX
    28.06.2013 06:55:00
    Могу подтвердить, что после 188 дней бесперебойной работы мой RB 2011 начал проявлять те же симптомы. Гигабитные порты перестают работать, и роутер становится недоступным до перезагрузки.
    bysard
    28.06.2013 13:48:00
    У нас тут тоже проблемы с RB2011L. Роутер просто перезагружается случайно на версии 5.x. Как только обновился до 6.1, перезагрузки прекратились, но VPN выдает кучу проблем для использования в продакшене. Всегда так… два шага вперед, один назад с каждой крупной обновкой… но пусть пользователи сами разбираются, в чем дело, и сообщают об этом Mikrotik. Неприятно.
    InoX
    01.07.2013 21:45:00
    После обновления до версии 6.1 роутер проработал всего около часа. Проблема осталась.
    honzam
    02.07.2013 08:58:00
    Ты обновил routerBOOT?
