    Слишком много для роутера РоутерБоард 153?
    Слишком много для роутера РоутерБоард 153?, Аппаратное обеспечение
    jwamsley
    30.01.2007 20:27:00
    Пытаюсь запустить SR2 и SR9 на Routerboard 153. Получаю случайные перезагрузки примерно 3-5 раз в неделю. Заметил, что у некоторых клиентов уровни сигнала иногда меняются на 20 дБ и выше. Минуту они -60, а в следующую -80 дБ. Бывают дни, когда сигнал вообще не меняется, обычно в худшую сторону. У меня очень тихая сельская местность, поэтому не думаю, что это помехи. Сканы ничего не показывают. Мы перепроводжали концы несколько раз. Антенны в порядке. Работает 48v POE на наружном cat 5, около 23 метра. Есть какие-нибудь предложения? Уэйн.
    ghmorris
    30.01.2007 20:56:00
    Если проблема наблюдается на стороне SR9, похоже на классический случай помех. Мы регулярно сталкиваемся с помехами, которые проявляются как падение сигнала на комбинации SR9/MT. Не стоит полагаться на ваши сканы, если не выполняете их с помощью спектрального анализатора. У нас пока очень плохой опыт по обнаружению каких-либо устройств, кроме 802.11 900, кроме Trango 900, расположенного в 15 метрах, но у нас отличная видимость других MT на расстоянии 30 км+. Даже в глухих сельских районах может быть мощный паджер, расположенный достаточно близко, чтобы наворожить кучу проблем. Хорошая пословица в 900: скорее всего, у вас будут помехи, чем их не будет. Джордж
    jwamsley
    30.01.2007 22:55:00
    Нет, работает на 2.4. Пока не используем 900 в этом районе. Будет использовано в будущем. Когда погода немного потеплеет, подниму альпиниста, чтобы вытащить SR9 и посмотреть, решит ли это проблему. Я сделал сканирование частот в mikrotik. 2.4 показывает чисто. Просто интересно, не потребляли ли sr9 и sr2 слишком много энергии, из-за чего RB153 перезагружался и терял сигнал. wayne
    fcwireless
    28.11.2007 00:32:00
    У нас та же проблема. sr9, похоже, в порядке, а cm9 тоже. Как только добавляем rb52 или еще один cm9 — бах! Перезагружается через несколько минут. 48v poe.
