    Мёртвый (недоступен) 751G-2HnD
    Мёртвый (недоступен) 751G-2HnD, Аппаратное обеспечение
    Tester007
    10.04.2013 00:56:00
    Привет! Я ковырялся с NAT-бриджем и портами свитчера на роутере (пытался настроить IPv6) и роутер начал перезагружаться снова и снова по кругу. Так я его выключил, а когда включил обратно — больше не могу к нему получить доступ. Индикатор ACT вообще не моргает (не помню, моргал ли он, когда роутер работал нормально). Индикатор порта моргает, когда кабель подключен к порту. Пробовал кнопку reset/jumper — безрезультатно: когда включаю, зажимая кнопку RES, индикатор ACT загорается и остается таким навсегда. А если замыкаю jumper — ничего не происходит вообще. Еще мониторил сетевую карту с помощью Wireshark и похоже, роутер ничего не отправляет. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, как снова заставить его работать? Спасибо.
    Tester007
    01.04.2014 00:00:00
    Сегодня отличный день! Как-то удалось оживить мой 751G-2HnD (играл с nand/flash пинами отверткой, заметил, что он начинает мигать ACT, когда замыкаю некоторые пины на флеш при нажатии RES, и ACT загорается через 1 секунду после подачи питания/сброса). Вероятно, что-то пошло не так с расчетом CRC, и роутер начал мигать светодиодом ACT (несколько раз он зависал с миганием) и, вероятно, восстановил заводскую конфигурацию, потому что потом я смог войти в Winbox. После этого он начал работать нормально, как и до инцидента. Кнопка RES снова работает для восстановления заводской конфигурации или netinstall (при длительном нажатии). Но с netinstall после загрузки последней версии RouterOS статус никогда не переходил в “waiting reboot”, он сразу переходил в “Ready”, и после ручного перезагрузки обновление не установилось. Так что я не знаю, работает ли netinstall для меня, обновил его обычным способом. Интересно, как долго он будет работать отныне.
    mtyspider
    25.04.2014 21:13:00
    Можешь, пожалуйста, выложи фото булав? И я бы ещё попросил тебя сделать туториал для этого, потому что у меня тоже две сломались так же.
    mtyspider
    25.04.2014 21:19:00
    Можешь, пожалуйста, выложи фотку с выведенными контактами пинов? И, если не сложно, дай, пожалуйста, туториал, у меня два роутера превратились в кирпичи.
    Tester007
    28.04.2014 15:53:00
    Твой 751G-2HnD тоже работает как переключатель, и светодиод ACT горит после сброса кнопки? Не могу сделать туториал, потому что не уверен, что именно я сделал и какие действия именно оживили его обратно, но вот несколько моментов: удерживай кнопку сброса всё время (возможно, можно использовать reset pad для этого, но его сложно замкнуть чем-то кроме пайки, поэтому я просто удерживал кнопку сброса). Когда подключаешь питание (и удерживаешь кнопку сброса), светодиод ACT должен загореться через 1-2 секунды. Попробуй замкнуть какие-то контакты на короткое время именно в тот момент, когда ACT собирается загореться. Я замыкал контакты тонкой штукой, так что, наверное, замыкал только одну пару за раз. Один или два раза мне удалось заставить светодиод ACT начать мигать (но он продолжал мигать бесконечно, так что тогда не повезло). В общем, это мигание заинтриговало и заставило продолжать. Вместо извлечения и повторного подключения шнура питания (это может раздражать, когда делаешь это снова и снова) можно попробовать замкнуть какие-то контакты на короткое время, и роутер сбросится. Возможно, захочешь подключить 1-й порт роутера к своему ПК, чтобы мониторить трафик (я использовал wireshark) и посмотреть, когда он снова оживает (в режиме netinstall). Но в моём случае это было просто восстановление исходной конфигурации, все светодиоды портов мигали и он начал работать. Прикреплённое изображение флэша, с которым я игрался.
    mtyspider
    28.04.2014 22:32:00
    Оно ожило!!! Спасибо, что уделил время!!!
    Tester007
    28.04.2014 22:39:00
    Может, сейчас получится сделать какой-нибудь туториал?
    mtyspider
    29.04.2014 23:10:00
    Твое объяснение было лучше любых туториалов… я боюсь даже эти два роутера открывать, подожду, когда ещё один сломается, и тогда выложу туториал. Спасибо, что потратил время.
