    Кнопка сброса на RB750
    Кнопка сброса на RB750, Аппаратное обеспечение
    markom
    05.10.2010 11:45:00
    После того как кнопка сброса на втором RB750 сломалась, я теперь точно уверен, что проблема не в моих пальцах. Кнопка настолько хлипкая, что первый же сброс её полностью ломает. Конечно, это не трагедия, но из всех роутеров, которые у меня были, впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Я, конечно, не сбрасываю роутер каждые 5 минут, но это самая ненадёжная кнопка, которую я видел за всю свою жизнь. Пожалуйста, замените кнопку сброса на более прочную.
    usmany
    06.05.2011 11:58:00
    Normis, я все еще не смог решить проблему на своем rb750g, но теперь у меня есть эта опция с использованием перемычки сброса. Пойду попробую, сработает ли. Спасибо!
    wnmuroki
    30.03.2011 10:50:00
    Есть ли какой-то другой способ перезагрузить плату, если кнопка сброса не работает? Уилсон.
    30.03.2011 11:04:00
    Откройте белый корпус, внутри на плате есть отверстие для сброса. Вставьте в него отвёртку так, чтобы замкнуть обе стороны отверстия. Затем перезагрузите устройство, удерживая отвёртку на месте.
    usmany
    06.04.2011 08:37:00
    Значит, это вариант Б для сброса rb750g? Потому что у меня проблема — не могу зайти на роутер после обновления с 4.16 на 4.17. Мне посоветовали переустановить через NetInstall.
    06.04.2011 08:43:00
    Да, вариант Б, потому что обычно кнопка сброса на передней панели работает нормально. Netinstall тоже подходит, но Netinstall в любом случае запускается через кнопку сброса на передней панели. Netinstall нужен только если программное обеспечение повреждено. Обычно достаточно простого сброса.
    usmany
    06.04.2011 08:53:00
    Круто
    usmany
    07.04.2011 07:36:00
    normis, я пытался сбросить настройки rb750, как ты объяснял выше, но не нашёл отверстия для сброса, зато увидел джампер с двумя контактами... Можешь показать, где именно нужно нажимать для сброса (фотку платы rb750)? Это помогло бы точно понять место сброса. Спасибо!
    08.04.2011 03:57:00
    Дыра находится в правом верхнем углу на этой фотографии, прямо над чипом Hynix, слева от монтажного отверстия.
    usmany
    08.04.2011 12:38:00
    Хорошо, попробую сделать это, когда приду домой…
    ElectricCat
    10.04.2011 14:24:00
    Нет необходимости открывать корпус RB750 — обсуждаемый отверстие для сброса находится под одной из резиновых ножек на нижней стороне устройства.
    usmany
    11.04.2011 08:36:00
    Нормис, я попробовал маленькое отверстие, но всё равно не работает. На фото я обвел маленькое отверстие, которое коротнул… Помни, у меня плата rb750g, так что есть небольшая разница с твоей rb750.
    bburley
    06.05.2011 10:38:00
    У меня была такая же проблема, но я смог перепаять кнопку сброса. Серийный номер отправлен в службу поддержки по электронной почте.
    06.05.2011 10:40:00
    Тебе ничего паять не нужно, круглая дырка — это как раз та, что нужно, и она всегда работает. Вот посмотри: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Password_reset
    bburley
    06.05.2011 10:42:00
    Я работал в сфере электроники 30 лет и хотел вернуть переключатель для удобства. Я также знал о контактных площадках для сброса.
