    Порты обхода RB1100ah — PoE в качестве резервного питания
    Порты обхода RB1100ah — PoE в качестве резервного питания, Аппаратное обеспечение
    miahac
    18.03.2011 15:30:00
    Только что получил свой блестящий новый 1100ah и сразу заметил переключатель обхода. Он есть только с переключателем или может срабатывать при отключении питания, сбое роутера или программироваться в ROS? Понимаю, что это упростило бы проводку VRRP. Было бы полезно, например, для прозрачного прокси и так далее. Ещё вопрос: может ли POE использоваться как резервный источник питания? То есть если я подключу питание одновременно сзади и через POE, что-то сгорит? Если отключить один из них, устройство продолжит работать?
    wpeople
    03.04.2011 11:46:00
    Думаю, что нынешние серии RB1000 и RB1100 уже используют постоянный ток (у них внешний адаптер прикреплён к корпусу).
    miahac
    04.05.2011 20:01:00
    LOL, я понял, что в посте использовал «DC» в трёх смыслах: DC = Центр обработки данных DC = Постоянный ток DC = Двойное ядро RB 1100 может стать основой моего Центра обработки данных, как только в июне выйдет модель с двойным ядром, особенно если я смогу питать её от двух источников [DC/AC].
    05.05.2011 05:41:00
    Большинство новых моделей RouterBOARD могут использовать PoE в качестве резервного источника питания. То есть можно подавать питание одновременно через PoE-порт и разъём на 220В, и если один источник питания отключится, плата продолжит работать от другого. Это верно для серий RB700 и 400, насчёт RB1100 уточню.
    wpeople
    05.05.2011 07:47:00
    Я ещё видел переключатель, который можно использовать для работы с двумя разными источниками постоянного тока и одним выходом. Если первый выйдет из строя, он переключится на второй. Вероятно, переключение происходит без потери питания благодаря какому-то буферу.
    miahac
    05.05.2011 18:23:00
    Если это переменный ток, то, думаю, я один такой видел, но для меня это всего лишь ещё одно устройство, которое может выйти из строя. Преимущество двух источников постоянного тока (или двух преобразователей AC/DC) в том, что вы исключаете преобразователь переменного тока в постоянный как точку отказа. Я вижу одну проблему с этим внутренним/POE как резервным питанием, даже если оно доступно — это сигнализация о сбоях блока питания, зуммеры и индикаторы.
    wpeople
    08.05.2011 18:18:00
    Это DC-переключатель — может переключаться между разными источниками постоянного тока. Если основной источник выходит из строя, переключается на запасной.
    roc-noc.com
    09.05.2011 00:00:00
    Привет, Normis, я не знал об этом. Пожалуйста, проверь это на всех актуальных RouterBoards. Это отличная функция, которую стоит рекламировать и документировать. У нас постоянно есть клиенты, которые ищут устройства с двойным питанием. Теперь мы можем предложить эту возможность с RouterBoards. Том
    09.05.2011 05:25:00
    Да, это верно для всех устройств RouterBOARD, которые не используют PoE селекторный джампер (последними были RB532 или RB333, не могу сказать точно), то есть для всех текущих моделей. Устройство выберет более высокое из двух напряжений. Перезагрузки при отключении одного из кабелей не будет. Попробуйте и убедитесь сами.
    WirelessRudy
    25.11.2013 00:28:00
    Это потрясающе! Никогда не знал этого... Это ветка, которая последний раз использовалась 2,5 года назад, и при этом эта очень, ОЧЕНЬ полезная функция до сих пор нигде не упоминается... Я искал (и я не один такой) все возможные внешние резервные источники питания, чтобы избежать простоя при отключении электросети (что под жарким испанским солнцем случается довольно часто...) Так что теперь все мои платы могут реально иметь резервное питание без необходимости в стороннем оборудовании... Если бы я только знал это раньше... сэкономил бы кучу денег, которые мог бы потратить на больше техники MT... MT, сделай себе одолжение и продвигай эту очень полезную и острую потребность в функции... И ха! Было бы здорово, если бы новые платы сразу поставлялись с двумя мониторами входного напряжения, с которыми можно было бы работать через скрипты и получать сигнал тревоги, если основное питание (или резерв) отключается...
