    РоутерBOARD с USB-хабом для поддержки более одного 3G-модема
    РоутерBOARD с USB-хабом для поддержки более одного 3G-модема, Аппаратное обеспечение
    Cha0s
    29.03.2011 09:54:00
    Привет! Хочу подключить 4-5 3G USB-модемов к одному роутерборду. Это возможно, если использовать, например, USB-хаб? Все модемы будут работать, или каждый USB-порт на RB поддерживает строго одно устройство?
    marko_bg
    20.04.2011 09:15:00
    У меня проблема с частыми отключениями модемов при использовании 4 модемов через хаб. Когда подключается только один модем по ppp-out (хотя в хабе 4 модема), всё работает нормально. С двумя модемами тоже работает, но не всегда. А с четырьмя модемами — всё идёт не так... постоянные быстрые отключения, каждые 2-30 секунд. Кстати, я отправил supout-файл Сергею. Кстати, ты в курсе, что с хабом должно работать нормально? Может, хаб плохой... Я пробовал 3 разных хаба — результат одинаковый.
    Cha0s
    31.05.2011 16:47:00
    Привет, дружище, столкнулся с проблемой — не хватало внешнего питания для USB-хаба. Как только подключил внешний блок питания, смог использовать одновременно 4 3G модема. Но теперь есть другая загвоздка. У меня 2 быстрых модема (1 Мбит на загрузку) и 2 медленных (300 кбит на загрузку). Я объединил 2 быстрых в один агрегированный канал, а другие 2 — в другой такой же канал (с помощью bonding и eoip-туннелей). Медленные модемы выдают в сумме около 600 кбит (что отлично, ведь каждый даёт примерно по 300 кбит). Но вот с быстрыми ситуация другая — максимум, что удаётся выжать, это около 900 кбит, хотя каждый модем должен выдавать по 1 Мбит на загрузку. Все настройки одинаковые и для обоих bonding-интерфейсов, и для eoip-туннелей (и быстрые, и медленные модемы подключены к одному роутеру).
    01.06.2011 04:41:00
    Тебе стоит создать отдельную тему про Bonding.
    Cha0s
    01.06.2011 07:38:00
    Ты прав, я так и сделаю.
    01.06.2011 10:16:00
    Хорошо, стоп. Мы только что выяснили, что USB-хаб может создавать проблемы с устройствами RB4xx, тогда как на компьютерах они работают нормально. Сейчас он может не работать. Посмотрим, получится ли это исправить.
    Cha0s
    01.06.2011 10:55:00
    Эти проблемы связаны с описанной мной ситуацией или это не имеет отношения к делу?
    01.06.2011 10:58:00
    Проблема возникает только на устройствах RB4xx, на ПК всё нормально.
    LiveC
    05.06.2011 03:51:00
    У меня такая же проблема с RB433UAH. Когда я использую больше четырёх модемов через USB-хаб с питанием, они отключаются без всякой причины. Мне нужно подключить 10 3G-модемов к meinem RouterBoard с помощью двух USB-хабов на 5 портов, по одному на каждый USB-порт RB433. Есть ли какой-то способ заставить такую конфигурацию работать стабильно? Существует ли какое-то решение или рекомендованные настройки?
    dangucci
    30.10.2016 08:26:00
    Есть ли рекомендации по активным USB-концентраторам, которые смогут без проблем питать около 3 4G модемов с использованием моделей rb951? Спасибо.
    JHOELIT
    10.11.2017 09:38:00
    Вот вам больше информации… RB с USB-портом https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features RB поддерживает модемы https://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware Берегите себя.
    dejoebad
    31.12.2019 12:25:00
    У меня есть rb750gr3, USB-хаб tplink 3.0 на 4 порта и 3 USB 4G модема e3372s-153. Но активны только 2 модема, а один USB определяется как недействительный. Сам USB-хаб работает нормально, я проверял его на своём All-in-One ПК, подключал и к USB 2.0, и к 3.0 — все модемы отображаются. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему, потому что я уже писал на support@mikrotik.com, но ответа нет.
