    Роутерборд с 3G и GPS
    Роутерборд с 3G и GPS, Аппаратное обеспечение
    levak
    01.10.2013 16:24:00
    Привет! Для проекта, над которым я работаю, мне нужна плата с Wi-Fi, 3G модемом и GPS. Я думал о RouterBoard RB912 вместе с Huawei EM820W (он в списке поддерживаемого оборудования MikroTik). Вопросы: плата Huawei имеет встроенные 3G и GPS. Смогу ли я использовать оба эти устройства на RB? Легко ли получить доступ к данным GPS? Мне нужно будет отправить данные на наш сервер для отслеживания. Как думаешь, если запускать скрипт и отправлять данные каждые 5 секунд, это не перегрузит сервер? Какой протокол лучше использовать для отправки данных? Что имеет меньший оверхед: подключение через SSH к специальной "оболочке" и отправка строки или отправка строки через http? Спасибо, Матеуш.
    nemke
    27.04.2018 20:23:00
    Привет! Если я куплю MT LtAP mini LTE Kit и установлю его в автобус, а в офисе у меня будет GPSGATE Server, смогу ли я получать местоположение MT (автобуса) на сервере? Я настрою расписание на MT, чтобы каждые 10 секунд отправлять данные на GPS сервер через fetch. Это будет работать??? Я планирую использовать это примерно для 20 автобусов на данный момент. Это будет здорово!
    solutionsbw
    15.05.2014 14:41:00
    Привет, Левак! Ты решил эту проблему? Нашел какое-то надежное решение? Меня в данный момент интересует подобное. Мне нужно отправлять GPS-данные на TCP-сервер для отслеживания. Я использую RB912UAG и 3G модем Huawei em820w. Спасибо заранее за быстрый ответ.
    levak
    15.05.2014 16:02:00
    К сожалению, нет. Насколько я знаю, поддержка GPS на MikroTik не самая лучшая, по крайней мере, не на непроцессорных платах, поэтому я отменил проект. Матею.
    BobcatGuy
    19.11.2016 22:38:00
    Я немного поразбирался и заставил Mikrotik отправлять GPS на сервер GPSGate. Я еще не дошел до того, чтобы использовать GPS и собирать реальные данные для отправки на сервер, но посмотрите в конце этой темы и узнайте, что я выяснил. Данные отправляются, вам только нужно изменить URL, чтобы брать переменные из Mikrotik и получать реальные данные. http://forum.mikrotik.com/t/sending-gps-data-to-a-tcp-server/40908/1
    docmarius
    29.04.2018 10:09:00
    Точно. В разделе портов есть опция удаленного доступа, которая позволяет создать виртуальный последовательный порт через TCP/IP на удаленной машине и подключить к нему локальный последовательный порт вашего роутера. Насколько я знаю, драйвера существуют для Windows (сторонние) и Linux (socat вам в помощь)… (смотрите RFC2217) Вы можете протестировать это очень просто. Отключите все возможные клиенты последовательного порта (например, функцию GPS), затем выполните: /port remote-access add port=usb1 tcp-port=1234 Теперь, если вы выполните telnet на роутер на порту 1234, вы увидите все сообщения GPS в вашем удаленном терминале, что-то вроде: $GPRMC,103001.000,A,4543.5425,N,02114.7164,E,0.02,,290418,,*18 $GPVTG,,T,,M,0.02,N,0.0,K*7C $GPGNS,103001.000,4543.5425,N,02114.7164,E,DN,06,1.5,108.4,36.8,,0000*7F $GPGGA,103001.000,4543.5425,N,02114.7164,E,2,06,1.5,108.4,M,36.8,M,,0000*5C $GPGSA,A,3,12,15,24,06,25,13,,,,,,,2.2,1.5,1.6*33 $GPGSV,4,1,13,02,04,147,28,06,14,112,15,10,06,294,23,12,50,261,43*78 $GPGSV,4,2,13,13,17,171,21,15,35,204,39,17,42,056,,19,56,081,23*73 $GPGSV,4,3,13,24,76,304,36,25,09,255,27,28,01,066,,32,08,325,26*72 $GPGSV,4,4,13,33,26,226,37*4D $GPGLL,4543.5425,N,02114.7164,E,103001.000,A*35 $GPGST,103001.000,44,,,,5.7,6.4,12*49 $GPZDA,103001.000,29,04,2018,,*51
    nemke
    30.04.2018 07:19:00
    Хммм, это здорово. СПАСИБО! Но мне нужно в противоположном направлении: LmAP, чтобы отправить данные GPS по TCP/IP на сервер GPSGATE. Я думаю, что сервер GPSGATE не может получить и забрать данные с GPS-приёмника (LmAP). Может, я не прав.
    nemke
    30.04.2018 08:08:00
    Это идея для изображения (извините за плохую графику). Я буду использовать LtAP для LTE как точку доступа в автобусе, и pptp-клиент с CCR для CCTV и Hotspot, а также в качестве GPS-приемника для определения местоположения автобуса. В данный момент это работает с отдельными устройствами: MT для всех (LTE, AP, VPN…) и GPS (Coban) для GPS-решения. Надеюсь, что с LtAP я смогу создать универсальное решение (один Mikrotik для всего). В этом сценарии мне нужна всего одна SIM-карта для Mikrotik (в текущем сценарии мне нужно 2, для MT и для Coban). У кого-то есть похожий или такой же сценарий? GPS-приемник Coban отправляет данные GPS по TCP/IP на сервер GPSGATE с публичным IP. С LtAP я могу использовать VPN, что даст мне больше возможностей и лучшую безопасность. Единственный вопрос: может ли этот сценарий работать, сможет ли LtAP отправлять данные на GPSGate в формате, который сервер поддерживает и понимает? Если кто-то может что-то подсказать или поделиться опытом, это было бы очень полезно. Спасибо!
    jebz
    30.04.2018 22:48:00
    Mikrotik недавно выпустила документ с новыми методами - https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:GPS-tracking
    nemke
    01.05.2018 08:08:00
    Да, но на кастомном GPS-сервере. Мне нужно использовать сервер GPSGATE. Я протестирую то, что мне нужно.
    docmarius
    28.04.2018 12:07:00
    Существует также возможность создания виртуального последовательного порта через TCP/IP (Порты->Удалённый доступ). Вы можете отправить необработанный поток NMEA на удалённый компьютер для обработки.
    nemke
    28.04.2018 21:58:00
    Привет, ты имеешь в виду это вместо tool/fetch? То есть LtAP mini отправляет данные на GPS сервер через TCP/IP?
