    Внешняя антенна для RB751U
    Внешняя антенна для RB751U, Аппаратное обеспечение
    ddejager
    23.12.2011 16:29:00
    Я экспериментировал с внешней 6 дБ антенной на RB751U и заметил странное поведение. В документации указано, что для использования внешней антенны на канале 1 нужно установить режим антенны в «antenna b». Для тестирования я настроил второй RB751U в режиме клиента. Внешняя антенна установлена на RB751U, который работает в режиме точки доступа (AP). С RB751U клиентом я могу видеть уровни сигнала Tx и Rx на обоих концах связи. Как и ожидалось, уровень передачи (Tx) на стороне клиента совпадает с уровнем приёма (Rx) на стороне AP, и наоборот.
    Но неожиданно, когда я переключаю режим антенны с «antenna a» на «antenna b», улучшается только уровень приёма (Rx) на AP (или уровень передачи (Tx) на клиенте). В моём случае уровень сигнала улучшается примерно с -30 до -20. (Очевидно, мой клиент находится близко к AP для этого теста.) Уровень передачи (Tx) на AP (приём Rx на клиенте) остаётся без изменений. Когда я переключаю обратно на «antenna a», уровни приёма и передачи возвращаются примерно к -30.
    Этот тест показывает, что режим антенны переключает на внешнюю антенну только приёмник радиомодуля, а не передатчик. Это ошибка? Есть ли это где-то задокументировано? Почему так происходит? Могли бы кто-то прокомментировать или подтвердить мои наблюдения? Я использую версию 5.11, версия прошивки RB 2.37.
    Jester73
    08.01.2012 17:04:00
    Та же самая проблема, что и у rb-751, внешняя антенна работает на 60 % хуже.
    chvdr
    20.01.2012 09:20:00
    Очевидно, многие сталкиваются с такой же проблемой. Могла бы поддержка оставить на это пометку, пожалуйста.
    20.01.2012 09:22:00
    Как сказал Улдис в другой теме: одна из проблем может быть связана с тем, что внешняя антенна ловит слишком много помех (шум от других беспроводных источников, например, возможно от 3G-радиомодулей), и это может привести к тому, что приёмник снижает уровень сигнала. Всё зависит от характеристик антенны и того, насколько широкий диапазон частот она может принимать. Один из вариантов — добавить аппаратный фильтр приёма на радиочасть платы, чтобы отфильтровать шум от устройств, работающих не в диапазоне 2.4 ГГц, но это требует пайки и не обязательно решит проблему в данном случае. Обычно мы советуем использовать встроенные внутренние антенны, а внешний разъём оставлять просто как опцию.
    chvdr
    20.01.2012 10:47:00
    Это нормально, но: (1). Наша проблема — ap-bridge в «совершенно пустой» зоне — нет беспроводных сетей в радиусе 15 км (даже не по 2,4 ГГц); (2). С беспроводной точкой доступа TP-LINK в этом же месте таких проблем нет.
    odge
    06.09.2012 16:22:00
    Та же самая проблема у нас. Все 751-е, которые у нас есть, постоянно испытывают проблемы с беспроводной связью… это меня сводит с ума.
    321nsan
    26.12.2012 17:03:00
    Есть какое-то решение этой проблемы? У меня тоже она возникает.
