    sextant плохая антенна 0 из 2
    sextant плохая антенна 0 из 2, Аппаратное обеспечение
    miahac
    18.05.2012 14:20:00
    Я пробовал два раза установить Sextants в разных местах — без успеха. Это на рабочей сети: АПы (4 RB RB711GA-5HnD с 90-градусными 5G секторами Ubiquiti) в офисном здании на 20 этажей. Я могу подключиться нормально с уровнем сигнала -50…-55 по всем цепям (130 Мбит, 20 МГц, только N NV2) со Sextant практически из любого офиса в радиусе 1-5 кварталов (максимум 1 км).
    Первый раз — я еду 3 км на запад, прямая видимость, но есть возможные препятствия в зоне Френеля к антенне на северо-западе, на крышу двухэтажного здания и ставлю Sextant. Цепь 0: -65T/-85R, цепь 1: -71T/-72R. Результат не очень, но раньше такие соединения у меня были рабочими, скорость в тестах была нормальной, но качество — всего 13%. Это было 2 недели назад, у нас были планы добавить еще один АП на углу здания без препятствий в зоне Френеля, так что я отложил попытки (и пока не вернулся туда).
    Второй раз — я поехал на другое место, 3 км на север, идеальная прямая видимость, я вижу верхние 15 этажей здания, а АПы можно разглядеть в бинокль. Ставлю еще один Sextant — почти такие же результаты. Новый АП почти собрали, поэтому я подождал день, направил центр сектора прямо на это место, пробовал 3-4 разных канала в диапазонах 5.1-5.3 и 5.7-5.8 ГГц. В любом случае сигнал по всем 4 цепям не лучше -80, и ни один сигнал не лучше -70.
    Тогда я решил посмотреть диаграмму антенны Sextant и обнаружил смещение на 5.3–5.6 ГГц, которое нам в США не нужно, плюс в полезных частотах усиление опускается до 12,5 дБ. При этом у меня есть сигнал -65 на 11 км строго на север, используя 411/r5n и 24-дБ дипольную арочную ISM-антенну, подключенную к той же NW-антенне.
    Похоже, закажу пару таких антенн, которые стоят дороже, чем весь Sextant. Я решил, что буду использовать Sextant только для p2p-связи на расстояниях до 2 км из-за этих проблем. Пожалуйста, выпустите Octant или какое-нибудь другое забавное название с нормальной 24-дБ дипольной антенной.
    saintofinternet
    16.10.2012 05:25:00
    Какие у тебя были результаты с 6-километровой связью, используя секстант??
    saintofinternet
    13.07.2013 05:33:00
    Есть какие-нибудь новости по результатам?
    WirelessRudy
    22.07.2013 09:15:00
    Он, наверное, понял, что проблема была в антеннах ubnt, а не в SXT. Я использую SXT на расстояниях до 7 км. Для антенн с таким низким коэффициентом усиления они удивительно хорошо работают.
    saintofinternet
    22.07.2013 14:56:00
    У тебя прямой хороший обзор? И, пожалуйста, укажи точную модель SXT… ведь сейчас их столько выпустили.
    WirelessRudy
    22.07.2013 15:06:00
    Я использую разные модели SXT. В основном новые версии на 5 ГГц Lite, но раньше — обычные. На коротких расстояниях, до 1 км без прямой видимости, связь удивительно стабильная. У меня был случай, когда между точками стоял хотя бы один этаж здания, перекрывающий прямую видимость, но клиент всё равно оставался на связи. Правда, в этом случае точка доступа работает на ширине канала 40 МГц и с NV2, а клиенту разрешено только 3 Мбит трафика. Так что это даёт хороший запас для работы CPE. Сигналы находятся примерно на уровне -70 дБм, CCQ — в диапазоне 60–80 и колеблется. Прямая видимость, конечно, была бы лучше, но с этим клиентом связь есть. У меня есть одна точка доступа с 30dBi двухцепочной купольной антенной, которая обслуживает SXT на расстояниях от 10 до 15 км. Сигналы варьируются от -70 до -55 дБм, CCQ хорошие. Чтобы охватить все уголки вашей рабочей зоны, это отличный вариант.
    WirelessRudy
    22.07.2013 15:08:00
    Кстати, речь шла о Sextant. Сейчас говорим про SXT. Sextant работает немного лучше, но стоит вдвое дороже… Главный минус обеих серий — отсутствие экранирования от нежелательных сигналов на других диапазонах или с направлений, отличных от нужного. (Это создаёт «шум» или помехи)
    InoX
    22.07.2013 23:09:00
    Вот почему я использую алюминиевый скотч...
    WirelessRudy
    22.07.2013 23:37:00
    Или используйте аэрозольную краску, содержащую металлические частицы. Аэрозоль с цинком, который используют в мастерских для защиты сварных деталей в оцинкованных конструкциях, отлично работает у меня. Я распыляю её на заднюю и боковые стороны корпуса в 2–3 слоя, и однажды делал тест — сигналы действительно падали от 3 до 6 дБ!
    saintofinternet
    23.07.2013 01:13:00
    Не мог бы ты выложить пару фото для наглядности… пожалуйста…
