    Доступ к информации о железе на OpenWRT
    Доступ к информации о железе на OpenWRT, Аппаратное обеспечение
    VFXCode
    30.05.2012 14:26:00
    Есть ли какой-то способ получить информацию о плате (конкретно серийный номер платы) через OpenWRT? Очевидно, что RouterOS как-то это делает. Я нашёл только один способ, но он не на 100% надёжный и не работает на платах без последовательного порта. Формат флеша через RooterBOOT: cat /proc/mtd должен выводить что-то вроде
    root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/mtd
    dev:    size   erasesize  name
    mtd0: 0000b000 00001000 "routerboot"
    mtd1: 00001000 00001000 "hard_config"
    mtd2: 00002000 00001000 "bios"
    mtd3: 00001000 00001000 "soft_config"
    mtd4: 00040000 00004000 "booter"
    mtd5: 005c0000 00004000 "kernel"
    mtd6: 03a00000 00004000 "rootfs"
    Ищите серийный номер в /dev/mtdblock1. При условии, что у вас такая же плата и такая же версия RooterBOOT, серийник должен находиться в том же смещении.
    vldtoma
    17.12.2018 15:26:00
    Ты нашёл способ узнать серийный номер?
    idahorazor
    05.02.2019 23:31:00
    Это патч, который я придумал для OpenWRT. Сохрани следующий патч под именем 951-MIPS-ath79-add-mikrotik-serial.patch. Затем скопируй этот файл в target/linux/ar71xx/patches-4.14/951-MIPS-ath79-add-mikrotik-serial.patch и скомпилируй OpenWRT.
    --- a/arch/mips/ath79/mach-rbspi.c
    +++ b/arch/mips/ath79/mach-rbspi.c
    @@ -690,6 +690,12 @@ static __init const struct rb_info *rbsp
    if (!info)
    return NULL;
    + /* Устанавливаем серийный номер Mikrotik */
    + if (info->board_serial) {
    + mips_set_machine_serial(info->board_serial);
    + } else
    + pr_err("Серийный номер Mikrotik не найден\n");
    if (info->board_name) {
    str = "RouterBOARD ";
    if (strncmp(info->board_name, str, strlen(str))) {
    --- a/arch/mips/include/asm/prom.h
    +++ b/arch/mips/include/asm/prom.h
    @@ -30,5 +30,7 @@ static inline void device_tree_init(void
    extern char *mips_get_machine_name(void);
    extern void mips_set_machine_name(const char *name);
    + extern char *mips_get_machine_serial(void);
    + extern void mips_set_machine_serial(char *serial);
    #endif /* __ASM_PROM_H */
    --- a/arch/mips/kernel/proc.c
    +++ b/arch/mips/kernel/proc.c
    @@ -55,6 +55,11 @@ static int show_cpuinfo(struct seq_file
    if (mips_get_machine_name())
    seq_printf(m, "machine\t\t\t: %s\n",
      mips_get_machine_name());
    + /* Показать серийный номер производителя */
    + if (mips_get_machine_serial())
    + seq_printf(m, "serial number\t\t: %s\n",
    + mips_get_machine_serial());
    seq_printf(m, "processor\t\t: %ld\n", n);
    --- a/arch/mips/kernel/prom.c
    +++ b/arch/mips/kernel/prom.c
    @@ -23,6 +23,7 @@
    #include <asm/prom.h>
    static char mips_machine_name[64] = "Unknown";
    +char *mips_machine_serial = "None";
    __init void mips_set_machine_name(const char *name)
    @@ -38,6 +39,19 @@ char *mips_get_machine_name(void)
    return mips_machine_name;
    +__init void mips_set_machine_serial(char *serial)
    + if (serial == NULL)
    + return;
    + mips_machine_serial = serial;
    +char *mips_get_machine_serial(void)
    + return mips_machine_serial;
    #ifdef CONFIG_USE_OF
    void __init early_init_dt_add_memory_arch(u64 base, u64 size)
    --- a/arch/mips/ath79/routerboot.h
    +++ b/arch/mips/ath79/routerboot.h
    @@ -18,6 +18,7 @@ struct rb_info {
    unsigned int soft_cfg_offs;
    const char *board_name;
    + char *board_serial;
    u32 hw_options;
    --- a/arch/mips/ath79/routerboot.c
    +++ b/arch/mips/ath79/routerboot.c
    @@ -164,6 +164,20 @@ rb_get_board_name(void)
    return tag;
    +__init char *
    +rb_get_board_serial(void)
    + u16 tag_len;
    + u8 *tag;
    + int err;
    + err = rb_find_hard_cfg_tag(RB_ID_SERIAL_NUMBER, &tag, &tag_len);
    + if (err)
    + return NULL;
    + return tag;
    __init u32
    rb_get_hw_options(void)
    @@ -295,6 +309,7 @@ rb_init_info(void *data, unsigned int si
    return NULL;
    rb_info.board_name = rb_get_board_name();
    + rb_info.board_serial = rb_get_board_serial();
    rb_info.hw_options = rb_get_hw_options();
    return &rb_info;
    Этот патч добавит вывод серийного номера в /proc/cpuinfo
    root@OpenWRT:/# cat /proc/cpuinfo
    system type             : Qualcomm Atheros QCA9558 ver 1 rev 0
    machine                 : MikroTik RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
    serial number           : 6DEC05469E1F
    processor               : 0
    cpu model               : MIPS 74Kc V5.0
    BogoMIPS                : 358.80
    wait instruction        : yes
    microsecond timers      : yes
    tlb_entries             : 32
    extra interrupt vector  : yes
    hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
    isa                     : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
    ASEs implemented        : mips16 dsp dsp2
    Options implemented     : tlb 4kex 4k_cache prefetch mcheck ejtag llsc dc_aliases perf_cntr_intr_bit cdmm nan_legacy nan_2008 contextconfig perf
    shadow register sets    : 1
    kscratch registers      : 0
    package                 : 0
    core                    : 0
    VCED exceptions         : not available
    VCEI exceptions         : not available
    Надеюсь, это поможет!
    vldtoma
    06.02.2019 12:04:00
    Я использовал ваш патч, но он не работает. В файле /proc/cpuinfo есть поле с серийным номером, но там написано None:
    system type : Atheros AR9344 rev 3
    machine : MikroTik RouterBOARD 951Ui-2HnD
    serial number : None
    processor : 0
    cpu model : MIPS 74Kc V4.12
    BogoMIPS : 299.82
    tlb_entries : 32
    package : 0
    core : 0
    Есть какие-нибудь советы? Спасибо.
    idahorazor
    06.02.2019 21:50:00
    У тебя стоит Mikrotik RouterBOARD 951 (mach-rb95x.c), а я патчил только (mach-rbspi.c), потому что использую серию rb-hap. Тебе нужно добавить следующий кусок кода в файл mach-rb95x.c внутри функции rb95x_setup(void):
    /* Установка серийного номера Mikrotik */
    } else
    Это должно выглядеть примерно так:
    static int __init rb95x_setup(void)
       const struct rb_info *info;
       info = rb_init_info((void *)(KSEG1ADDR(AR71XX_SPI_BASE)), 0x10000);
       if (!info)
           return -EINVAL;
       } else
       rb95x_nand_init();
       return 0;
    vldtoma
    18.02.2019 09:28:00
    Спасибо за помощь, я отредактировал патч, который вы прислали, и он работает — серийный номер теперь доступен в cpuinfo.
    --- a/arch/mips/ath79/mach-rb95x.c
    +++ b/arch/mips/ath79/mach-rb95x.c
    @@ -11,7 +11,7 @@
    #define pr_fmt(fmt) "rb95x: " fmt
    +#include <asm/prom.h>
    #include <linux/version.h>
    #include <linux/phy.h>
    #include <linux/delay.h>
    @@ -251,11 +251,17 @@ static int __init rb95x_setup(void)
    if (!info)
    return -EINVAL;
    + } else
    rb95x_nand_init();
    return 0;
    +extern char *mips_get_machine_serial(void);
    +extern void mips_set_machine_serial(char *serial);
    + /* Показываем серийный номер производителя */
    @@ -23,6 +23,7 @@
    + return;
    u32 hw_options;
    return tag;
    +__init char *
    +        u16 tag_len;
    +        u8 *tag;
    +        int err;
    +        if (err)
    +                return NULL;
    +        return tag;
    __init u32
    return NULL;
    return &rb_info;
