    Какую материнскую плату и процессор ты бы порекомендовал для RouterOS? С производительностью примерно как у Core i3 на 2,5 ГГц?
    Какую материнскую плату и процессор ты бы порекомендовал для RouterOS? С производительностью примерно как у Core i3 на 2,5 ГГц?, Аппаратное обеспечение
    rado3105
    30.10.2015 17:27:00
    Какую материнскую плату и процессор вы порекомендуете для RouterOS? С производительностью примерно как у Core i3, 2,5 ГГц? Идеально с низким энергопотреблением, с питанием 12-24 В… например, как платы jetaway.
    kiler129
    21.11.2015 22:15:00
    Прежде всего, драйверы сетевых интерфейсов в лаборатории стабильны — но в рабочей среде многое может пойти не так. 500 Мб/с — это не так уж много, а если у тебя трафик 2-3 Гб/с, начинают происходить странные вещи: случайные падения, потеря пакетов и так далее. Насколько я помню, CloudFlare ещё давно описывал некоторые из этих проблем в своём блоге. Стандартные сетевые возможности ядра Linux хорошо подходят для серверных задач, но если хочешь использовать его как роутер, лучше взять специализированное решение вроде RouterOS. …и я даже не упоминал про стабильность после обновлений ядра — даже выпуск стабильной версии может сломать что угодно очень легко. Однажды я обновил ядро с одной стабильной версии на другую, и вдруг нагрузка выросла в 1,5 раза (хотя отловить причину было сложно, потому что проблема появлялась только при нагрузке выше 800 тысяч пакетов в секунду).
    gogusrl
    24.11.2015 13:50:00
    Я запускаю RouterOS в виртуальной машине для гигабитной маршрутизации дома. Работает на 1 vCPU под ESXI на i5-2520m, максимальная загрузка процессора 80% при 1 Гбит/с.
    eternal0
    25.11.2015 13:12:00
    1037U или J1900 + 1 ГБ ОЗУ + 4 ГБ флеш + 8 или 4 GBE + RouterOS L4 стоит меньше 200 долларов. Как их производительность сравнивается с RB850Gx2, RB1100AHx2, CCR1009 и новым RB3011?
    Zorro
    30.11.2015 01:00:00
    Я думаю, что автор имел в виду что-то более тихое и менее прожорливое, вроде второго поколения чипов Brasswell D или новых AM1 от AMD, либо новую плату с впаянным процессором. Что касается внешнего блока питания — к сожалению, это всё ещё редкость, даже для платформ с низким энергопотреблением, к моему удивлению, хотя пользоваться такими источниками очень удобно и надёжно. На данный момент материнские платы с внешним питанием выпускают всего пару популярных брендов. Лично я обычно предпочитаю Zotac, но это зависит от местного рынка. В целом же, используя ROS на x86, кто-то упускает суть Routerboard — будь то милые роутеры типа HAP или супербыстрые CCR. Преимущество x86 в дешевом и ремонтопригодном железе, открытости и возможности выбора, что установить и использовать, а основные дистрибутивы остаются достаточно распространёнными (например, иногда встречаются роутеры с Gentoo), либо специализированные вроде VyOS и им подобных (около десяти самых популярных).
    rado3105
    30.11.2015 20:13:00
    Zorro, можешь выложить пару плат с этим brasswel? Я нигде не могу найти, спасибо.
    mobilexpert
    21.11.2015 17:14:00
    Просто интересно, а в чём была та «боль»? Я как раз собрал систему на Celeron с двумя процессорами, сокет 1150, x86, интегрированным LAN, плюс 3 PCI-e LAN и 3 PCI LAN, которая принимает входящий трафик больше 500 Мбит/с, с файерволом, очередями, и загрузкой CPU всего 10-20%. Так в чём проблема? Если не считать тех PCI LAN-карт, которые немного грузят процессор, то всё остальное работает отлично и тихо. С уважением.
    francisuk24
    21.11.2015 18:25:00
    Не хочу показаться грубым, но зачем тебе что-то вроде Core i3 для RouterOS? Когда у меня был Dell Optiplex mini tower с одноядерным процессором 1.66 ГГц и четырёхпортовой сетевой картой Intel, а встроенный LAN я использовал для WAN-шлюза, насколько помню, при максимальной загрузке интернета в 152 Мбит/с процессор работал на 41% с настройками по умолчанию. К тому же я добавил NAT-правило, чтобы открыть доступ для своей Xbox 360.
