    Требуется запасная деталь RTF-113BAH3A
    Требуется запасная деталь RTF-113BAH3A, Аппаратное обеспечение
    neodark
    08.10.2016 12:08:00
    Привет, не нашёл подходящего сайта, где это можно выложить... Думаю, здесь лучше всего. У меня RB411, повреждённый молнией. Всё проверил – короткое замыкание только на LAN-коннекторе. Деталь RTF-113BAH3A, производитель U.D. Electronic Corp., описание «RJ45 10/100MHz с магнитными LED и прямым POE-выходом». Где её можно купить? На eBay и Aliexpress ничего нет, а производитель странно себя ведёт — хочет продавать напрямую. Кто-нибудь знает, где найти запчасти для ремонта Mikrotik? Спасибо!!
    MrnUUb
    02.08.2017 07:45:00
    Привет! Извини, что оживляю эту старую тему, но на форуме нет возможности отправлять личные сообщения. Вот мой вопрос: ты нашёл совместимый разъём? Если да, скажи, пожалуйста, производителя, модель и поставщика. Если нет, ты просто купил другую плату? С наилучшими пожеланиями, Mr nUUb
    pukkita
    02.08.2017 08:51:00
    Проблема в том, что если RJ45 замкнуло, скорее всего, могло быть дальнейшее повреждение на FB602 (сопротивление должно быть меньше одного ома), или, что хуже всего, на PHYU601 (а это значит пайку/отпайку SMT-компонента — деликатная работа, да и поиск отдельного чипа вряд ли стоит затраченных усилий), либо на R601, R612. Я нашёл Ceviconn — похоже, это специализированная компания, смотри вложение, там даташит на деталь (включая контакты Ceviconn), возможно, они смогут помочь. RTF-113BAH3A(083-00)-Ceviconn.pdf (854 KB)
    pe1chl
    02.08.2017 09:16:00
    Когда молния разрушила такую деталь, очень вероятно, что есть и другие повреждения. Даже если после замены только этой детали роутер как будто бы работает, перегрузки могли повредить электронику, и она может выйти из строя совсем скоро. С таким дешевым оборудованием, как RB411, редко стоит заниматься ремонтом на уровне компонентов, особенно после подобных случаев, когда масштаб повреждений неизвестен. (Я мог бы представить замену электролитических конденсаторов на такой плате, если она сломается через пару лет и появятся обычные признаки плохих конденсаторов.) Я бы сказал: меняйте плату.
    MrnUUb
    02.08.2017 09:27:00
    Молния не повредила разъём, это механическая проблема. Я одолжил его другу, и он сломал один контакт -.- Я тоже нашёл Ceviconn, но даже если у них есть филиал в Германии, это азиатская компания. Доставка заняла бы несколько недель. Мне эта деталь нужна прямо сейчас. У меня всего 2 недели на ремонт.
    pukkita
    02.08.2017 11:54:00
    Только один контакт? Ты имеешь в виду один из контактов в разъёме RJ45, который соединяется с мужским RJ45? Это не лучший способ, но если торопишься, можно попытаться починить, подпаяв укороченные ножки от резисторов или конденсаторов вместо перемычки. Или можно вытащить контакт из сломанного разъёма RJ45 с другой платы. Ещё вариант — напрямую спросить у Farnell, Mouser или Digikey, теперь у тебя есть даташит, так что можно самому поискать совместимые аналоги. Плохой вариант — рассчитывать на доставку с двухнедельным сроком…
    MrnUUb
    02.08.2017 13:34:00
    Мы управляем небольшим клубом, который организует LAN-вечеринки, и одна из наших антенн содержит эту плату. Я только что поговорил с нашим председателем, и у нас есть запасная плата… Фух! Ceviconn может поставить деталь, но это займет 4 недели. Так что… пока будем использовать запасную плату, а оригинальную я отремонтирую после нашей следующей LAN-вечеринки. Спасибо за помощь, ребята. С наилучшими пожеланиями, Mr nUUb
