    Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in.
    Новый Powerbox выдает короткое замыкание на кабеле при питании от Ether1 POE-in., Аппаратное обеспечение
    tkerns
    15.10.2016 16:06:00
    Похоже, это возвращение к старой проблеме... Когда питаю Powerbox через 24V DC разъем, могу запитать другие устройства через POE на портах 2-5. Но если питание Powerbox идёт через POE-in на ether1, то устройства на портах 2-5 не работают — появляется короткое замыкание кабеля. В настройках включал Long cable, но это не помогло. ROs версия 6.29.1, POE firmware — 2.1 (прошивку POE теперь обновить нельзя, как раньше). У меня есть два новых устройства с таким же поведением, так что я не думаю, что это брак.
    blue
    05.03.2017 16:36:00
    Здравствуйте, сегодня у меня была та же проблема. Я нашёл эту тему и попробовал 24V разъём — работает. Но мне нужен PoE. Кто-нибудь нашёл решение? Прошивка 3.36, софт 6.38.3, версия PoE 2.17. Интересно, что устройства Ubnt работают нормально, а groove, basebox, metal — нет…
    Lukasz1
    06.03.2017 23:31:00
    Попробуйте в терминале: /interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes
    blue
    07.03.2017 06:43:00
    Да, это сработало. Жаль, что устройства Ubiquiti в этом не нуждаются, а вот устройства Mikrotik — требуют.
    Tdaddysimi
    19.04.2017 19:50:00
    Похоже, у меня та же проблема. У меня питание подаётся через POE, питаю свои Ubiquiti AP (просто 900 loco и 2.4 loco). На моём AirControl сервере я вижу, что они перезагружаются. Powerbox запитан от моего магистрального канала, и я вижу, что этот порт периодически отключается и подключается. (магистраль — это 2 RB450G). Если настройка для длинного кабеля не поможет, есть ли ещё что-то, что я могу попробовать?
    Tdaddysimi
    21.04.2017 19:00:00
    Я попробовал команду /interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes, и всё равно питание прерывается время от времени.
    4000ft
    05.07.2017 18:03:00
    Проверь напряжение, поступающее на Powerbox, он работает в широком диапазоне 6-30 В; однако некоторые устройства UBNT не любят напряжение ниже 22 В. Они не выключаются, но LAN-соединение начинает капризничать. Если поднимешь напряжение выше 23 В — всё должно работать нормально.
    Tdaddysimi
    24.07.2017 15:03:00
    В итоге я снизил уровень MTU, и проблема решилась.
