    Замените FLASH на HAP и HEX на флеш с большим объёмом памяти.
    Замените FLASH на HAP и HEX на флеш с большим объёмом памяти., Аппаратное обеспечение
    dhelazt
    06.04.2021 02:43:00
    Привет, у меня в офисе много HAP и HEX после замены роутера у клиента. Большинству клиентов требуется достаточно много сервисов, и у HAP/HEX не хватает места, чтобы разместить все нужные дополнительные пакеты. Поэтому мы заменили их на старые RB951 или даже обновили до серии 2011/3011. Сейчас я думаю заменить флэш-память внутри серии HAP/HEX, потому что, похоже, в HAP AC2 стоит обычная SPI-флэш, например Winbond W25Q128JVSM. Что будет, если я заменю флэш-память на Winbond W25Q256 или аналогичную? Я понимаю, что потеряю лицензию, но будет ли это работать? Если да, я могу купить другую лицензию уровня 4, а увеличение объема флэш-памяти с 16 МБ до 32 МБ сделает серию HAP более мощными роутерами. Например, HAP AC2 — хороший роутер, если не считать того, что у него постоянно не хватает памяти. Спасибо!
    tweaker
    19.03.2022 15:19:00
    Привет, откуда у тебя информация, что ты теряешь лицензию? Я собираюсь сделать ровно то же самое, что и ты. Просто пока не получил детали, которые заказал в Китае. Планирую сначала считать флеш-чип, потом записать полученное в новый (более большой) чип, а затем впаять его на плату. Жаль, что MT сразу так не сделал.
    Правка: результат — можно заменить флеш-чип на более вместительный. Больше места видно в winbox, но… меняется ID программного обеспечения, и из-за этого лицензия становится недействительной. Так что это не работает.
    Paternot
    23.03.2022 18:34:00
    Лицензионный ключ хранится на флешке. Если вы её потеряете, лицензия пропадёт. Насколько легко или сложно будет перенести её на другую флешку — не знаю, но я бы сначала спросил поддержку.
    doneware
    04.09.2022 13:59:00
    Вы можете загрузить OpenWRT и заранее сохранить содержимое флеш-памяти. Или использовать адаптер SOP8 и снять дамп флеша после его выпаивания. Можете, пожалуйста, написать здесь номер запчасти, которую вы использовали вместо оригинальной флеш-памяти?
    r00t
    05.09.2022 23:37:00
    Из datasheet на W25Q128JV: Расширенные функции безопасности – 64-битный уникальный ID для каждого устройства – 3 регистра безопасности по 256 байт с блокировкой OTP. Вероятно, эти функции используются для софт-айди. Даже если вы сдампите и склонируете обычное содержимое флеша, уникальный ID чипа клонировать невозможно.
    chojrak11
    08.07.2024 08:18:00
    Кто-нибудь уже смог это сделать, например, заменить штатный 128 Мбит чип W25Q256JV на 256 Мбит — W25Q256JV? Если да, поделитесь, пожалуйста, подробностями процесса.
    dang21000
    09.07.2024 09:24:00
    С паяльной станцией с горячим воздухом можно легко заменить микросхему.
    lapsio
    09.07.2024 23:05:00
    Как ребята уже сказали — ты потеряешь лицензию. Я менял флеш-память на CRS326, потому что старая была сгоревшая, и тоже лишился лицензии. Хотя я сделал дамп и скопировал содержимое старой флешки на новую. Служба поддержки MikroTik отказалась выдать мне ключ замены лицензии. (Хотя у меня было несколько запасных лицензий L4, полученных за сертификации MikroTik, так что я использовал одну из них)
    Davis
    17.03.2025 16:51:00
    Какой именно чип вы использовали в качестве замены? Плата была hAP ac2? Думаю, что чип вместе с лицензией L4 всё равно выйдут дешевле (и для меня ещё и интереснее), чем покупать новый hAP ac3… Кто-нибудь ещё увеличивал объём flash-памяти на устройствах RouterBOARD? Были ли какие-то проблемы (кроме стоимости новой лицензии)? P.S. Поскольку размер RouterOS растёт с каждым релизом, а MikroTik не разделил её на отдельные пакеты, апгрейд флеша на устройствах с 16 МБ становится всё более актуальным для многих пользователей.
    patrikg
    17.03.2025 17:31:00
    Если ввести эту команду в CLI, вы получите лицензионный файл в флеш-память вашего устройства.
    [admin@MikroTik] > /system/license/output
    [admin@MikroTik] > /file/print
    # NAME                              TYPE             SIZE LAST-MODIFIED
    0 XXXX-XXXX.key                     .key file         204 2025-03-17 18:27:51
    Далее вы можете импортировать этот файл.
    jaclaz
    17.03.2025 17:34:00
    http://forum.mikrotik.com/t/replacing-a-flash-drive-problem-with-the-software-id/181645/1 @patrikg Ты точно уверен, что это сработает, если поменять микросхему (и её «уникальный» ID)?
    patrikg
    17.03.2025 17:38:00
    @jaclaz Нет, я не знаю. Просто знаю, что это команда для получения файла лицензии с устройства. И этот файл можно использовать с netinstall-cli для прошивки устройства.
    jaclaz
    17.03.2025 17:51:00
    … но, похоже, только одно и то же устройство с тем же чипом памяти и тем же уникальным ID …
    Davis
    21.03.2025 23:07:00
    Большое спасибо!
