    Заблокировался RB435G, netinstall останавливается на этапе форматирования жёсткого диска.
    Заблокировался RB435G, netinstall останавливается на этапе форматирования жёсткого диска., Аппаратное обеспечение
    liaobamboo
    15.08.2018 11:01:00
    Всем привет! У меня есть роутерборд RB435GUAH. Пользовался им примерно год, всё было нормально. На прошлой неделе я сделал софт-ребут, нажав кнопку «reboot» в Winbox, и он больше не включился. После включения нет звука (раньше, когда работал нормально, он издавал два звуковых сигнала после загрузки). При подключении питания он постоянно перезагружается примерно каждые 180 секунд. У меня нет ПК с RS232 портом, поэтому я купил USB → RS232 (DB9) на чипе CH340, но, похоже, это не работает. У меня есть два ноутбука. Я пробовал Netinstall: зажимаю кнопку reset, подключаю питание, через 30 секунд мой роутерборд появляется в netinstaller. Я выбираю его в окне router/drives, и в окне пакетов всё пусто, никаких пакетов нет. Я подумал, что, возможно, скачал не тот npk-файл. Зашёл на сайт и скачал все пакеты для всех платформ. На этот раз netinstaller показал пакет routeros-smips. Наверное, мой RB435G — подделка, иначе почему в netinstaller виден только smips-пакет? Я выбрал routeros-smips и нажал install — процесс остановился на «Formatting Harddrive…». Пробовал Netinstall версий 6.42 и 6.40, результат тот же — показывается только smips-пакет. Если использовать Netinstall версии 5.27 или 4.17, после выбора rb435g приложение показывает пакеты MIPSBE, которые, как я думаю, правильные. Но после выбора одного из них и нажатия install процесс снова останавливается на «Formatting Harddrive». Я подключаю роутерборд к компьютеру только кабелем cat6, без RS232. Не уверен, может ли RS232 быть ключевым моментом? Буду признателен за любую помощь.
    NathanA
    07.09.2018 13:00:00
    Извини, я увидел это сообщение, но забыл ответить. Насколько я понимаю, RouterBOOT (загрузчик) действительно находится на отдельном (и гораздо меньшем) SPI флэш-чипе. Также, насколько я знаю, Software-ID и лицензионный ключ RouterOS тоже хранятся на той же NOR флешке вместе с RouterBOOT, так что ты их тоже не потеряешь. Если у тебя есть инструменты и умения заменить SMT NAND-чип, то RouterBOOT должен остаться целым, так же как и лицензия RouterOS. Теоретически, ты сможешь просто заново запустить Netinstall, и всё будет работать. Если у тебя получится заменить NAND и оживить плату, очень жду новостей! Это подтвердит многие мои предположения и, возможно, даст надежду другим с проблемами NAND. Удачи, – Натаниэл
    NathanA
    10.09.2018 06:57:00
    NAND в данном случае означает встроенную NAND-память. Если установлен слот microSD, RouterBOOT об этом не сообщает. Размер NAND, который отображается в загрузчике, никогда не должен отличаться от того, что было при первом запуске прямо с завода, и уж точно не должен увеличиваться. – Nathan
    liaobamboo
    10.09.2018 09:14:00
    Спасибо еще раз, Натан. Возможно ли загрузиться с сетевого сервера? То есть, если у меня есть сервер UBUNTU в той же сети, могу ли я использовать этот «кирпич» RB435G, чтобы загрузить RouterOS с сервера? Ты имел в виду, что лицензия будет утеряна, если я заменю NAND-чип?
    NathanA
    10.09.2018 12:34:00
    Прошу прощения, если раньше объяснил не совсем ясно. Если я правильно понимаю, где сохраняется лицензия, то теоретически вы НЕ потеряете лицензию при замене NAND-чипа. NAND-чип хранит только вашу копию RouterOS, а лицензия находится на отдельном NOR-чипе (там, где расположен RouterBOOT). Правда, MikroTik никогда официально этого не подтверждал (по крайней мере, мне об этом неизвестно), так что я могу ошибаться. Если решитесь попробовать поменять NAND — это будет очень интересный и познавательный эксперимент!
    К сожалению, нет. RouterOS предполагает наличие локального хранилища для конфигурации, логов и так далее, и в случае netboot он просто не поймет, что делать и где искать конфиг. MikroTik не создавал RouterOS с поддержкой такой функции. (Конечно, можно netboot'ить ядро RouterOS, но это не принесёт пользы, потому что «initramfs» ядра RouterOS попытается смонтировать локальный NAND для доступа к пользовательской части RouterOS. Файловая система SquashFS не входит в состав ядра/ELF-пакета.) — Нэйтан
    liaobamboo
    11.09.2018 17:50:00
    Привет, Натан. У меня здесь есть мастер, который занимается этим делом уже больше 20 лет, и он помог мне заменить NAND-чип. Отличная работа. Так что я поставил ТОТ ЖЕ самый Samsung NAND-чип в ТО ЖЕ самое место и почти уверен, что новый NAND в порядке. Но при использовании Netinstall всё происходит точно так же, как и до замены NAND. В консоли отображается всё как раньше, ничего не изменилось, будто я NAND и не менял. Показывает 2048Mib. ВСЁ именно так, как я писал выше в этом сообщении. Так что, думаю, что оригинальный NAND не был неисправен, он был в порядке. Где-то ещё должна быть проблема. Ах да, ты был прав насчёт бутера и ключа, они находятся в SPI flash отдельно от NAND.
    NathanA
    12.09.2018 14:58:00
    Вау, это просто сумасшествие! Если NAND не был неисправен, то единственная теория, которая у меня есть, — что с платой что-то не так физически. Может быть, один из дорожек на плате между CPU/SoC и флеш-чипом повреждён или оборван? Если твой друг так хорошо разбирается в ремонте электроники, как кажется, он мог бы проверить целостность каждой ноги NAND-чипа и место, куда должна идти дорожка на плате (долго и сложно, но поверить можно!). – Nathan
    Denmmx
    20.10.2018 12:52:00
    Привет, liaobamboo! Ты решил свою проблему? У меня такая же ситуация с Mikrotik CCR1036-12G-4S. После обновления до последней версии ROS он не загружается, симптомы полностью совпадают с твоими… Я тоже хочу заменить NAND-чип. Стоит ли оно того?
    liaobamboo
    27.10.2018 07:19:00
    Привет, Denmmx, моя проблема так и не решилась. Она оставалась, пока я не отдал это на переработку. Извини.
    jebz
    09.09.2018 07:51:00
    У тебя в плате есть micro SD карта? 2048 МБ подозрительно напоминает, что карта может быть вставлена. Я бы вернул плату к базовой конфигурации, без всяких допов.
