    Замена вентилятора CRS310-8G+2S+IN
    Замена вентилятора CRS310-8G+2S+IN, Аппаратное обеспечение
    dakobg
    02.11.2023 15:16:00
    CRS310-8G+2S+IN — отличный маршрутизатор, но вентилятор раздражает. Он работает примерно на 750 об/мин (у меня установлен один SFP+), и почти бесшумен, но всё равно слышен какой-то надоедливый «щёлкающий» вращающийся звук. У кого-нибудь есть идея, чем его заменить, может, на Noctua или что-то похожее? Мой CRS310 совсем новый, и я бы предпочёл подождать хотя бы несколько недель, прежде чем его разобрать, но проблема в том, что он стоит прямо рядом с моим ноутбуком на столе, и этот «щёлкающий» звук просто убивает мой мозг.
    antonsb
    02.01.2025 13:26:00
    Бесщеточный вентилятор DC 40x28 12В (0,28А) 2 подшипника (18,6 CFM) 13000 об/мин, 46 дБА, 70 тыс. часов, провод 150 мм + разъём 4pin 2,54 мм PIA040H12H-P17-AB. Если рассматривать замену на вентиляторы Noctua — они тише, но обычно из-за меньшей производительности по CFM.
    dang21000
    03.01.2025 10:14:00
    Привет, я тоже заменил все вентиляторы на CRS310 на Noctua 4pin. И в системе здоровья установил минимальную скорость на 50%, чтобы увеличить поток воздуха.
    Andy1981
    19.01.2025 09:40:00
    Привет, кто-нибудь может объяснить мне, что такое датчик phy-temperature и где на плате его можно найти?
    ConradPino
    19.01.2025 16:44:00
    https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_layer#PHY https://www.servethehome.com/mikrotik-crs310-8g-2s-in-review-8-port-2-5gbe-and-2-port-10gbe-switch/2/
    FrankTL
    02.01.2025 10:57:00
    Я заменил вентилятор на Noctua NF-A40x20, но через пару месяцев вентилятор перестал раскручиваться, когда должен (вместо этого слышен щелчок). Похоже, что этот вентилятор — не лучшая замена для этой модели переключателя.
    правка: неважно, я нашёл параметр fan-min-speed-percent в /system/health/settings; сейчас пробую установить «fan-min-speed-percent=10%», чтобы предотвратить зависание вентилятора.
