    [ask] сбросить rb450 ros
    [ask] сбросить rb450 ros, Аппаратное обеспечение
    cyberwolfer
    08.08.2009 05:19:00
    Всем привет!
    Просто хотел узнать, как сбросить RB450 ROS к заводским настройкам, потому что забыл пароль. Видел схему, но не понимаю, какой именно компонент отвечает за сброс ROS на плате… И как это сделать? Как с RB433 или каким-то другим способом? Спасибо.
    С уважением.
    jemsenator
    06.04.2011 16:45:00
    Наконец-то я смог получить доступ через консольный кабель, RB показывает halted, предлагает варианты, что мне делать, чтобы вернуть его в нормальное состояние? Спасибо. RouterBOOT booter 2.18 RouterBoard 450 CPU frequency: 300 MHz Memory size: 32 MB Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройку. RouterBOOT-2.18 Что вы хотите настроить? d - boot delay k - boot key s - serial console o - boot device u - cpu mode f - cpu frequency r - reset booter configuration e - format nand g - upgrade firmware i - board info p - boot protocol t - do memory testing x - exit setup your choice:
    capertown1
    11.12.2014 17:48:00
    Тяжелая перезагрузка иногда помогает устройству включиться. Просто вытащи шнур питания, удерживай кнопку сброса, запускай устройство сразу, как загорится индикатор, и отпусти кнопку (если удерживать слишком долго, можешь стереть все данные с устройства). Кстати, когда ты загружаешься таким способом, это проблема с обновлением версии RouterOS — обнови прошивку после этого. Это может быть быстрым решением, не всегда срабатывает, но мне удавалось таким образом включать устройство, когда ничего другое не помогало.
    rgunderson
    23.08.2009 05:39:00
    Что, если это не сработает?
    QpoX
    23.08.2009 16:08:00
    Потом используешь Netinstall… http://wiki.mikrotik.com/wiki/Netinstall
    24.08.2009 06:18:00
    Почему бы и нет? Заработает.
    rgunderson
    02.09.2009 04:53:00
    Ну, справедливости ради. У меня RB153 не сбрасывается. Очевидно, там нет отверстия, но и перемычка не сбрасывает pw.
    mrz
    02.09.2009 06:26:00
    Тогда единственный вариант – использовать netinstall.
    jemsenator
    04.04.2011 07:13:00
    Срочно!!! Помогите, пожалуйста! Я использую RB450. Только что попытался обновиться до ROS 5.0. Установил ROS 5.0 через файл, и мой RB450 теперь не загружается нормально. Никогда не слышал двойного звукового сигнала. Подскажите, пожалуйста, моя сеть не работает, помогите. Попробовал нажать кнопку сброса, но не помогло. Спасибо.
    mrz
    04.04.2011 07:51:00
    Подключи последовательный кабель и посмотри, какие ошибки показывает роутер.
    jemsenator
    04.04.2011 08:44:00
    Пожалуйста, подскажите, как использовать последовательный кабель. Как я могу понять, что не так с роутером? Какую команду нужно ввести с ПК, чтобы оценить модем через последовательный кабель? Пожалуйста, нужны четкие инструкции, чтобы я не допустил ошибку. У меня подключен кабель с последовательным (к RB450) и RG45 (к ПК). Это кабель serial to USB, верно? Это правильный кабель и процедура? Жду вашего ответа, спасибо.
    mrz
    04.04.2011 09:01:00
    Следуй инструкциям из руководства http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:First_time_startup#Serial_Cable
    jemsenator
    05.04.2011 12:57:00
    Подключен консольный кабель и питание включено, окно HyperTerminal открыто, а на экране ничего не видно. Перезагружал несколько раз, всё равно так же. Подключил сетевой кабель, на LAN загорелся индикатор, есть ограниченная связь. Подождал и активировал WinBox, но не вижу MAC-адрес или IP. Подскажите, что делать, пожалуйста? Моя сеть не работает, нужна помощь. Спасибо.
    QpoX
    05.04.2011 14:32:00
    Попробуй воткнуть сетевой кабель в другие порты и посмотри, найдёт ли Winbox его. У тебя правильно настроен последовательный порт? (115200 бит/с, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без паритета, управление потоком=отключено). И используешь ли ты кабель нуль-модем? Раз ты ничего не видишь, возможно, дело в нём.
