    Дело для RB953GS-5HnT
    Дело для RB953GS-5HnT, Аппаратное обеспечение
    onnoossendrijver
    24.06.2014 07:53:00
    Я не могу найти корпуса для RB953GS-5HnT. Похоже, что корпус от CA/433 подойдет, если немного доработать заднюю часть корпуса. Я правильно понимаю?
    nikkon
    05.05.2015 06:17:00
    Спасибо, Belgarion186. У меня есть возможность купить только старую модель. Есть смысл подождать, пока новая плата появится в продаже?
    Belgarion186
    05.05.2015 00:55:00
    Старая модель RB953GS-5HnT оснащена SMA-разъёмами для антенн. Для них вам понадобятся 3 адаптера с SMA на MMCX, чтобы использовать антенну MikroTik. Новая модель RB953GS-5HnT-RP имеет RP-SMA, поэтому потребуется 3 адаптера с RP-SMA на MMCX. Такие адаптеры легко найти на eBay. Советую взять пару штук про запас (например, 5 вместо 3), так как китайские адаптеры часто отличаются низким качеством и могут не подходить нормально.
    Kampfwurst
    21.10.2014 13:01:00
    Тоже с нетерпением жду.
    srijit92
    12.11.2014 04:51:00
    Привет! Из этого поста понятно, что RB953GS-5HnT будет работать с корпусом CA/433. Но для установок точка-многоточка, какие антенны с ним совместимы? Совместима ли Ubnt Sector 120 degree 2X2 MIMO с этим 3x3 MIMO, хотя, насколько я понимаю, 3x3 функцию этого роутерборда использовать не будут? Есть ли на рынке действительно настоящие 3x3 сектора? И ещё, какое максимальное расстояние поддерживается и сколько одновременно пользователей может обслуживать этот роутерборд? Спасибо.
    nikkon
    02.05.2015 18:32:00
    Какие антенны можно использовать с этой платой? И сколько их должно быть — 3 или 2?
    Belgarion186
    03.05.2015 01:03:00
    Стандартные от MikroTik. Вот мой вариант:
    nikkon
    03.05.2015 01:05:00
    Спасибо!
    nikkon
    04.05.2015 21:38:00
    Окей, понял. Ещё кое-что: не мог бы ты сказать, какие разъёмы ты используешь от платы к корпусу — к которым подключаешь антенны? RSMS или RSMA? У меня 3 RP-SMA, а на сайте, где я могу купить (http://wifimag.ro/cabluri), я таких не вижу. Спасибо.
