    Проблема с температурой RB750UP
    Проблема с температурой RB750UP, Аппаратное обеспечение
    stojke
    04.07.2014 08:00:00
    Привет, я использую около 30 устройств RB750UP для небольших базовых станций (питаю аплинк и 1-3 всенаправленных антенны или маленькие секторы, UBNT Loco). Применяю OSPF+VPLS для туннелирования клиентов, так что по нагрузке на CPU для 750-х проблем нет. В прошлом месяце, когда поднялась температура, заметил резкий рост температуры CPU на 750UP — от 45 до 90°C, в зависимости от количества питаемых секторов и трафика. При этом загрузка CPU почти везде примерно одинаковая и не превышает 10-15%. Какая нормальная температура для CPU и есть ли серии, у которых бывают проблемы с перегревом?
    blue
    07.08.2014 21:47:00
    У нас 750Up показывает 83. Но несколько дней назад и снова недавно произошло странное: RocketM5 и NanostationM5 одновременно сбросились до заводских настроек! Есть идеи? Прошивка 3.13, ROS 6.18...
    08.08.2014 07:38:00
    85°C кажется немного высокой температурой. Какова общая потребляемая мощность устройства? Какая температура окружающей среды? Также нужно понимать, что RouterOS не взаимодействует с внешними устройствами, если это не настроено пользователем.
    blue
    10.08.2014 18:52:00
    В том же шкафу 1100ahx2 показывает 31°C, а 750up — 80°C. Nanostation потребляет 5 Вт, а Rocket около 7 Вт. Процессор загружен на 15%. Это неисправное устройство или что-то другое?
    10.08.2014 19:05:00
    Можешь выложить фото, как стоит routerboard?
    WirelessRudy
    10.08.2014 21:26:00
    Как насчёт вентиляции? Если эти коробки находятся в помещении без вентиляции, и при этом на улице растёт температура, куда процессор будет отдавать своё тепло? Ещё хуже, если коробка стоит под прямыми солнечными лучами… Представьте, что вокруг неё намотали плотное одеяло и дали поработать. Температура, скорее всего, будет расти, пока не случится сбой. Эти коробки размера ‘750’ очень маленькие. Это значит, что вся электроника сжата в небольшом пространстве с практически отсутствующей естественной вентиляцией, не говоря уже о принудительной. Пластиковый корпус тоже мало помогает в рассеивании тепла. Пластик скорее изолятор, чем проводник тепла. Может, простой маленький вентилятор, который двигает воздух внутри коробок, сильно бы помог. У меня есть полиэстеровый шкаф, где размещены несколько плат (включая одну 750UP). Летом, когда на шкаф попадали солнечные лучи и наружная температура доходила до 30 градусов и выше, пару раз радиостанции выходили из строя из-за перегрева. (Я буквально «обжигал» пальцы). Поэтому я купил простой, но надёжный вентилятор на 220В за 15 евро, и он работает в шкафу уже 3 года. Он просто гоняет воздух внутри шкафа (там есть вентиляционные отверстия), и с тех пор проблем больше не возникало. Вывод: устройства, которые перегреваются, либо работают плохо, либо у них плохое охлаждение или вентиляция.
    11.08.2014 08:22:00
    RB750UP может нагреваться только по одной причине — выходная мощность на PoE-Out портах. Остальная часть роутера практически не нагревается. Указанные вами значения незначительны, если вы используете 24V блок питания, поставляемый вместе с роутером, и кабели не очень длинные (иначе было бы большое падение напряжения). При нагрузке на 2 порта такая температура всё равно достаточно высокая. Предполагаю, что стоит последняя версия RouterOS (или хотя бы относительно свежая).
    Lakis
    19.09.2014 23:13:00
    Не поймите меня неправильно, но с ОС версии 6.x явно что-то не так (я знаю, что вы делали тесты в лаборатории) — просто не понимаю. В версии 5.x температура была где-то около 45°C, максимум 50°C, а после обновления посмотрите на эту картинку: Два устройства (SXT, OmniTik) потребляют минимум энергии, на улице ночь, температура примерно 15-16°C, а днём RB750UP может нагреться до 84°C — при том, что максимальная температура на улице 25-26°C. При прикосновении RB750 горячий не кажется, температура скорее около 45°C. У меня десятки таких устройств, и это не одна-две единицы с высокой температурой, но при этом RB750UP работает абсолютно нормально.
