У меня есть 3 устройства Metal 2SHPn, и на всех возникает одна и та же проблема. Я создал простой уровень 2 мост между двумя Metal 2SHPn, используя NV2 AP Bridge / Station Bridge. Вот моя схема в ascii. Могу нарисовать картинку, если будет трудно понять.
AP Bridge [2SHPn]======o ) ) ) ) NV2 ( ( ( ( o======[2SHPn] Station Bridge
Все работает отлично. При тесте пропускной способности выходит примерно 118 Мбит/с. Однако я заметил, что AP Bridge зависает, если передает большой объем трафика в Station Bridge.
Я пробовал разные версии RouterOS (6.15, 6.13, 5.26, 4.17, 5.14), и на всех воспроизводится та же проблема. Переустанавливал через net install. Переключался между пакетами Wireless и Wireless-fp — проблема остается. Перепробовал всё, но не могу найти решение.
Я отправил заявку [Ticket#2014070666000051]. Мне дали ссылки на каталог /download/share/ с какими-то предрелизными сборками, но кроме routeros_devnote.txt ни одна из них не работает.
Когда на AP Bridge останавливается работа беспроводной сети, я замечаю следующее:
- В меню Tools Profile загрузка CPU беспроводного интерфейса держится постоянно на уровне 50%.
- При сканировании сетей результата нет вообще.
- Если отключить беспроводной интерфейс, нагрузка CPU падает до 0%. Включаю — снова 50% и всё не работает. Помогает только перезагрузка.
ФАЙЛЫ КОНФИГУРАЦИИ:
AP BRIDGE подключен к роутеру, который раздает IP-адреса обоим устройствам. Для теста скорости нужно назначить IP каждому из них.
#AP BRIDGE
/interface bridge
add l2mtu=1598 name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no frequency=2427 l2mtu=1600 mode=ap-bridge ssid=NV2BRIDGE wireless-protocol=nv2
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no
/system identity
set name=BRIDGE
#STATION BRIDGE
/interface bridge
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no frequency=2427 l2mtu=1600 mode=station-bridge ssid=NV2BRIDGE wireless-protocol=nv2
/ip dhcp-client
/ip upnp
/system identity
set name=STATION1
ФАЙЛЫ КОНФИГУРАЦИИ:
#AP BRIDGE
/interface bridge
/interface wireless
/ip dhcp-client
/ip upnp
/system identity
set name=BRIDGE
#STATION BRIDGE
/interface bridge
/interface wireless
/ip dhcp-client
/ip upnp
/system identity
set name=STATION1
