    Серьёзная проблема с RBGESP
    Серьёзная проблема с RBGESP, Аппаратное обеспечение
    springo
    30.04.2020 21:20:00
    Всем привет! Хочу рассказать, после того как сообщил о проблемах своему поставщику, с которыми я столкнулся и продолжаю сталкиваться с RBGESP. Я установил около десятка на 5 мачт, и при первом же дожде они заполнились водой. Естественно, PoE замкнуло, из-за чего питание заблокировалось, а в одном случае даже перезагрузилось радио. Отмечаю, что модули были смонтированы согласно инструкции: стрелки вверх, вход сетевого кабеля снизу. Вот несколько фото, чтобы вы поняли, насколько всё испорчено. У кого-нибудь ещё такое было или это просто моя невезуха? Извиняюсь за мой плохой английский.
    flynno
    10.07.2020 18:51:00
    Сегодня столкнулся с той же проблемой: сектор умер прошлой ночью, я поехал на объект с заменой беспроводной карты, но обнаружил, что в gesp попала вода, и на контактах началась коррозия. Уплотнитель, похоже, задерживает воду внутри, как только она туда попадает — это совсем не хорошо, ведь у меня таких устройств довольно много в работе.
    raceboy
    14.06.2020 09:07:00
    Ещё один. Пока что мы убрали эти защиты.
    jebz
    15.06.2020 10:09:00
    Как думаешь, это проникло через кабель Ethernet или заземления?
    raceboy
    15.06.2020 10:18:00
    Нет. Мне кажется, это появилось по бокам, где защёлки на блоке.
    krafg
    15.06.2020 17:33:00
    Это печальная новость. Спасибо, что поделились. С уважением.
    raceboy
    15.06.2020 21:22:00
    Да, я знаю. Надеюсь, Mikrotik заметит это и срочно исправит проблему.
    krafg
    11.07.2020 03:59:00
    Так плохо? Спасибо, что сообщили! С уважением.
    russelld
    05.11.2020 22:39:00
    Спасибо всем за то, что поделились своим опытом с RBGESP. К сожалению, теперь столкнулся с такой же проблемой. Два из них были установлены снаружи и подключены к устройству wAP ac LTE6. Потерял сигнал на одном кабеле… он постоянно пытался автоматически определить скорость на 10 Мбит/с, затем на 100 Мбит/с, но все было крайне нестабильно. Вышел на улицу, снял нижнюю часть устройства защиты от перенапряжений и отключил кабель. Удалось обнаружить влагу сзади розетки, направленной вниз. Также заметил коррозию на трёх контактах штекера RJ45, который находился внутри. Поскольку RBGESP был установлен правильно, а влага появилась сзади розетки RJ45 (верхняя часть, так как она направлена вниз), я предполагаю, что вода попала сверху — там, где выходят небольшой встроенный Ethernet-кабель и заземляющий провод. Я заменил повреждённый RBGESP на новый, но собираюсь постараться предотвратить такую же проблему с этим устройством и со вторым существующим, сначала герметизировав края резинового уплотнителя сверху с помощью горячего клея. Затем планирую обмотать самослипающейся лентой как точку входа кабеля сверху, так и середину, чтобы надежно запечатать обе половины устройства и лучше защитить от попадания воды. После прочтения комментария о том, что нижний резиновый уплотнитель мешает воде стекать, думаю, стоит что-нибудь подложить рядом с кабелем, чтобы обеспечить небольшой выход для жидкости... Но сначала планирую «завязать» устройства в самослипающуюся ленту... R
