    RB751U-2HnD в роли беспроводного моста нестабильно держит соединение.
    RB751U-2HnD в роли беспроводного моста нестабильно держит соединение., Аппаратное обеспечение
    vadyalex
    17.01.2012 22:13:00
    Привет! У меня проблема с Mikrotik RB751U-2HnD, который используется как беспроводной мост. Время от времени связь пропадает: в колонке Rx отображается 0, а в Tx меняются цифры. Конфигурация точки доступа TP-Link TL-WR1043N:
    Канал: 1 (выбран, так как меньше всего помех по соседству)
    Режим: b-g-n смешанный
    Ширина канала: Авто
    Максимальная скорость передачи: 300 Мбит/с
    Защита: WPA-PSK / AES
    Конфигурация Mikrotik RB751U-2HnD:
    /interface wireless> print
    Flags: X - отключено, R - работает
    0 R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:0C:42:E1:CA:6F arp=enabled interface-type=Atheros 11N mode=station-pseudobridge ssid=“belkin3” frequency=2412 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-below scan-list=default wireless-protocol=802.11 antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
    Ethernet-порт eth1 и wlan подключены в мост.
    У меня также есть Linksys E2000 с прошивкой Tomatousb, который работает в режиме беспроводного моста и стоит на том же столе, что и Mikrotik — работает без нареканий. У Linksys примерно 150 Мбит/с по Wi-Fi, скорость интернета — около 40 Мбит/с на загрузку и 7 Мбит/с на отдачу.
    Мой MyBook, подключённый напрямую к Wi-Fi из того же места в доме, показывает худшую производительность: 24 Мбит/с и 7 Мбит/с.
    Буду благодарен за любые идеи и советы. Спасибо!
    uldis
    07.03.2012 07:20:00
    Пожалуйста, попросите клиентов создать файл вывода поддержки с маршрутизатора после того, как они отключатся и подключатся заново, и отправить его на support@mikrotik.com.
    gosha
    06.03.2012 20:34:00
    Привет! Есть ли решение проблем с беспроводной связью на RB751U-2HnD? Я продал около 10 устройств, и минимум 5 пользователей жалуются, что их беспроводные клиенты отключаются часто, несколько раз в день. Каждый роутер с этим «эффектом» работает на последней версии ROS, все настройки стоят по умолчанию, только страна изменена на Эстонию для соблюдения регламентированных лимитов. Я очень долго ждал этот роутер и теперь очень жаль слышать такие жалобы.
    Beone
    06.03.2012 20:57:00
    Проблема с драйвером беспроводной связи. Мы (и, вероятно, многие другие) уже отправили кучу supout’ов в поддержку MT. Очень надеюсь, что когда-нибудь они выпустят нормальный драйвер в прошивке, и эти устройства наконец станут стабильными. Пока что единственный выход — отключить беспроводную связь и использовать внешний точечный доступ.
    Beone
    07.03.2012 07:54:00
    Вы просили решение… Пока это единственный рабочий вариант, который я могу предложить. Обратная связь со стороны MT: да, пожалуйста, отправьте supout и попробуйте новую версию ROS. Но, честно говоря, проблема пока не решена, хотя с каждым релизом ROS ситуация становится чуть лучше. Поэтому мы всё ещё надеемся…
    conky
    20.11.2012 11:30:00
    Есть новости, когда это исправят или хотя бы начнут работать над этим? MikroTik, вы можете воспроизвести эту ситуацию?
    Dobby
    23.12.2012 15:05:00
    Удалено, так как не относится к теме.
    Beone
    23.12.2012 15:42:00
    Dobbi, у нас было примерно 50 устройств в поле. Ни одно из них не работало стабильно с включённым беспроводным подключением. Выключение Wi-Fi и добавление ещё одной точки доступа ubnt решили проблему. Это точно не проблема с помехами…
    Beone
    04.01.2013 18:02:00
    Привет! Все эти точки доступа были обычными внутренними, с максимумом 8-10 одновременных пользователей. Мы заметили, что если сигнал клиента был чуть слабее, беспроводная часть на 751 начинала вести себя нестабильно (устройство падало, на беспроводной сети переставала идти передача данных, невозможно было подключиться и так далее). Мы заменили беспроводную часть RB751 на Picostation M2H от ubnt — с тех пор проблем нет. С уважением.
    gosha
    06.03.2012 21:00:00
    Это действительно хорошее решение — отключить беспроводную сеть… Был ли какой-то отзыв или обещания со стороны MT?
